查看: 4816|回复: 22
[主板维修]
945gcm-s2c强烈 求救
发表于 2012-6-14 00:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初不上电 ,换IO 后上电了,  不停闪断掉电, 有时候能坚持几秒不掉。
打橙色3.3对地只有10多欧姆,是不是南桥挂了?
还有我不明白这个电路图,内存电压丝毫不起来,从来都没有出来过,IC换过 ,MOS换过,图中
所有元件都查过。 COMP脚一直差不多为零
我不明白的是COMP脚没有上拉电阻!!!!!
图下部四个管子和信号都查过 ,S4-S5在Q285的B级有0.65V,R1706另一头有3.3V正常。EN信号从未被拉低。
望师傅们能指点迷津!!!!!
发表于 2012-6-14 00:37:33 | 只看该作者 �
6脚7脚间的电容电阻都查过,C1321查过
发表于 2012-6-14 00:40:52 | 只看该作者 �
IO是换GB的 一模一样  换了两块故障现象不变
闪断结束后仍然可以重新点POWER PIN 触发
图下部4个管子 都拆掉过了 没见拉低EN的
发表于 2012-6-14 20:01:21 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来.
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:30
发表于 2012-6-14 20:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 20:59:27 | 只看该作者 �
橙色3.3对地短路你都没解决修内存电压能出来????
发表于 2012-6-14 21:00:15 | 只看该作者 �
   把那几个电解电容换了试试。
发表于 2012-6-14 21:10:59 | 只看该作者 �
是雷击的吗?刚碰到一块昂达的G41,雷击,网卡烧,折开后,上电也是一闪一闪的,量usb阻值,有一条数据线偏低,应该是南桥坏了,明天有空换来试试。已换新主板给客户。
发表于 2012-6-14 22:57:14 | 只看该作者 �
他并没有说3.3V电压不正常啊!
发表于 2012-6-14 23:27:45 | 只看该作者 �
先看是怎样坏的。在拆拆网卡。看33是否还短路
发表于 2012-6-15 00:07:06 | 只看该作者 �
碰到过许多内存电压不出来的。换了IC和专管、电容也不行。跑7脚电路出查不出。一直怀疑是南桥的问题。
发表于 2012-6-15 00:20:48 | 只看该作者 �
3.3电压在上电时是正常的
发表于 2012-6-15 06:41:09 | 只看该作者 �
自力更新 发表于 2012-6-14 22:57
他并没有说3.3V电压不正常啊!
打橙色3.3对地只有10多欧姆
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5105544
发表于 2012-6-15 11:25:43 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-6-15 06:41
打橙色3.3对地只有10多欧姆
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinaf ...
但是能坚持几秒不断的时候 ATX的电压都是正常的啊  闪断是主板保护 不是电源保护
点评
闪断也是主板缺少某个电压导致。。并且你3.3的对地只有10 ,肯定不行。先从这入手。。  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:44
发表于 2012-6-15 12:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 23:50:22 | 只看该作者 �
橙色3.3v明顯短路 導致IC供電電壓出不來的    重點查橙3.3  不過款機子南橋已壞
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 10:15
发表于 2012-6-17 00:01:45 | 只看该作者 �
3.3对地10多欧 技嘉有些是正常的
发表于 2012-6-17 00:20:55 | 只看该作者 �
我已确定南桥短路  但是IC供电为5V  不掉的时候电压是正常的但是IC丝毫没有动作 管子G级电压为0!
发表于 2012-6-17 18:51:43 | 只看该作者 �
清COMS和确认IO没有连锡,遇到过这两个原因导致的,看看你的是不是
发表于 2012-6-17 18:58:36 | 只看该作者 �
桥的问题多点
