CPU供电出问题了
灰色的羽毛
2012-6-12 08:13
CPU供电出问题了
这台电脑如果不插CPU的12V,触发电源风扇正常转,但是一插CPU的四针12V供电后,电源风扇转转停停,量主供电12V,一会有,一会又没,一会又有,一会又没,总是转一下,停下,然后再转,再停...... 我也量了各路供电感觉也没有直接短路的,如果直接短路,应该转下就停了呀。没思路了,求解
liujunjiang
2012-6-12 08:36
有的主板转一下停是正常的.可能是内存没过..
灰色的羽毛
2012-6-12 08:43
感觉就是不断启动
灰色的羽毛
2012-6-12 08:43
如果短接复位键电源供电就正常了
灰色的羽毛
2012-6-12 08:50
电源总是一会供电然后断电,然后又供电,再断........就这样循环晕
じ☆ve.?/mg
2012-6-12 09:12
上电的那一瞬间PCIRST&PCICLK正常嘛,如果正常的话就不是电压短路造成的,而是板子不开机引起的,按照不开机进修维修就好了哈
灰色的羽毛
2012-6-12 09:22
那些正常正常
xyallan
2012-6-12 10:18
很明显,12V四针的供电有短路现象。供电管有问题,或者PWM芯片有问题了。
吴先明
2012-6-12 11:16
这种属于正常情况
灰色的羽毛
2012-6-12 18:25
但开不了机呀
小蚂蚁小蚂蚁
2012-6-13 07:31
主要查CPU共电电路,和电源管理芯片,我感觉电源管理芯片的问题多点,希望能帮倒你。
全旺
2012-6-13 08:06
是不是电源负载能力差,换一个试试。
醉转乾坤
2012-6-13 08:25
同意楼主见解
徐小宇
2012-6-13 08:27
上管坏 了吧
吴先明
2012-6-13 10:23
这种大多是靠自己
灰色的羽毛
2012-6-16 00:24
这是这种电脑正常情况,总是开机后断下电然后自动重启,我还以为主板坏了呢长见识了,也感谢各位
boboqdap
2012-6-16 14:25
换了CPU电路中的滤波电容试试
