查看: 2209|回复: 4
主板复位后才可点亮
发表于 2008-6-30 10:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
大家好请大家讨一下本块板子故障
板子是联想品牌机的精英l-vk8t890e主板   加点后测试卡代码是f9(cpu不工作)  各路电压都正常     用镊子复位一下 (有的时候复位2--3下)测试卡代码就可以过 c1闪动10几秒就可以点亮    只要复位每次都可以点亮  这种故障是很少见   请大家各抒己见  详谈自己的见解   谢谢了
发表于 2008-6-30 10:25:02 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
不好意思  再补充一点 机子是联想的  锋行k5031a    板子是AMD939的接口。
发表于 2008-6-30 10:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得你可以测一下cpu的复位信号在开机和强制复位的情况下有什么不同,另外检查一下pci等复位正不正常,是不是门电路进南桥的复位信号有问题。
发表于 2008-6-30 12:26:39 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
pci槽的复位电压3.2v是正常的   io和晶振都也换过 故障依旧    加点几分钟后 南桥温度略有点高   芯片是VIA的  我觉得有可能是南桥的问题
发表于 2008-6-30 17:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把南桥加下热,不过要小心点,有可能会再也不亮了!!
