查看: 3527|回复: 8
[主板维修]
MS-7244不触发,可以强行开机,原IO为W83697HG,用W83697HF代换,无果故障一样
发表于 2012-6-6 20:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我应该怎样下手解决此问题,大神门求教了,
发表于 2012-6-6 21:10:50 | 只看该作者 �
看看时钟,看看南桥
发表于 2012-6-6 21:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海拉尔人 发表于 2012-6-6 21:10
看看时钟,看看南桥
时钟不正常会影响触发吗
发表于 2012-6-6 21:28:21 | 只看该作者 �
查PSON信号,83697不负责开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持,,查PSON,线路  发表于 2012-6-7 00:04
发表于 2012-6-6 21:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样查PSON信号
发表于 2012-6-6 22:04:25 | 只看该作者 �
开关电压是否正常
发表于 2012-6-6 22:13:53 | 只看该作者 �
此机IO不参与触发,开关针直接进桥,通过三极管连接到了8282M的第5脚,通过第九脚拉低绿线,我修过一块。
发表于 2012-6-6 22:36:46 | 只看该作者 �
7楼来了高手...估计是8282M有问题...引起不触发...建议换一个试试...或者查下PDF
我认为是绿线的三极管有问题。。多  发表于 2012-6-7 00:05
发表于 2012-6-6 22:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有来一位大神啊,学习了修不好找你
