查看: 1898|回复: 9
[维修经验]
菜鸟修主板要有运气
发表于 2012-6-4 12:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   富士康的AMD主板   具体型号找不到  接手时不加电  量待机  开关接口  PCI   COMS电压都正常  以为是IO或开机芯片的问题    IO和开机芯片都找不到   这下完了  谁知道无意中用镊子点下COMS电池 她就开机了 不知道怎么回事   一点就自动开机   后来他COMS座取下 换了一个就好了  还不知道怎么回事就好了   谁能给我分析一下    菜鸟呼叫老鸟
发表于 2012-6-4 13:03:24 | 只看该作者 �
那就是coms电池底座坏了呗
发表于 2012-6-4 13:04:41 | 只看该作者 �
电池座子接触不良了, 你肯定没量CMOS跳线上 的电压
发表于 2012-6-4 13:09:28 | 只看该作者 �
电池座子虚了  有的机器要COMS电池给南桥供电才好开机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:54
发表于 2012-6-4 13:10:27 | 只看该作者 �
你主板上的IO芯片要COMS电池有电才能开机,你点一下可能就使电池压了一下,电池就接通了
发表于 2012-6-4 14:36:48 | 只看该作者 �
CMOS被你放点了吧
发表于 2012-6-4 16:28:47 | 只看该作者 �
可能是座子接触不良吧
发表于 2012-6-4 19:28:50 | 只看该作者 �
很可能就是电池接触不良,实时时钟电路没有正常工作
发表于 2012-6-4 20:05:31 | 只看该作者 �
虚焊!要不然就是人品问题啊!
发表于 2012-6-4 20:28:17 | 只看该作者 �
路过,观摩,学习
