查看: 2354|回复: 4
手里有个杂牌电源,开机进系统后自动掉电关机,再开机马上还能开开
发表于 2012-6-2 09:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 5.0
电解电容轻微漏电从外表是看不出来的,对于有家电维修经验的师傅可以用万用表测量,通过电解电容充放电过程的对比来判别好坏。  发表于 2012-6-2 23:32
发表于 2012-6-2 09:38:31 | 只看该作者 �
输出不稳定,换个吧,
发表于 2012-6-2 09:40:43 | 只看该作者 �
电容不鼓包不代表不坏,鼓包的肯定是坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:04
发表于 2012-6-2 09:41:42 | 只看该作者 �
用代换法把电容换下来再接机测试,一般是三个输出电压的电容老化,有的是待机电容和大电容(注意电源的生产日期和电容的容量大小)  发表于 2012-6-2 19:29
发表于 2012-6-2 10:27:06 | 只看该作者 �
输出的mos管
