查看: 2571|回复: 8
[主板维修]
一个简单而又让我乱跑的主板
发表于 2012-5-26 15:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己修主板基本都没有什么思路,一块AM2主板维修,开机后不跑码,测量CPU电压有点低0.96V,VTT1.2也只有0.85V这样,其它电压基本正常,内存1.73V,桥1.45V,复位也正常,不知道从哪里修起,电源管理IC是SC2643VX,测试供电脚VCC 11.7V,EN脚1.33V,PG脚3.3V,基本都正常啊,直接拔电源,想压桥开机试一下,开机,呀呀,跑F1 45 到C1去了,难道是桥空焊问题,这次用按主板上的PW-ON键关机,放开桥,再触发,妈呀,怎么不上电了,又拔掉电源再插上电,触发,又上电了,但是又不跑码,后来发现怎么压桥都不跑码了,还有就是用主板上PW-ON针关机后都不能再上电这个现象,测量关机后PW-ON针脚上有5V待机电压,正常呀,没办法,从PW-ON针脚跑一下线路,经一电阻,测试正常,再经一电阻,测量正常,后面东测西测,测到一个电阻的一脚的时候竟然翘起来了,妈呀,是不是你接触不良呀,马上加焊,开机,果然又跑到C1了,上内存,正常。再测试CPU供电的时候也有1.19V的出来了,再试一下PW-ON关机,再开,我的诊断卡0000又亮了。(跑码的是主板上自带的诊断卡,自己插上去的四位数诊断卡不跑码,4个0)。一个小问题写了那么长的文字,不好意思了,毕竟无意中找到问题也修好了,高兴。
发表于 2012-5-26 15:32:30 | 只看该作者 �
记得。有个论坛里仁兄,喜欢修版前看很久。如果你也是这样,就会很快找到问题了,不过要是我一想,压北桥能跑马,没准先干他了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 17:59
发表于 2012-5-26 15:55:20 | 只看该作者 �
楼主修这板算是瞎猫碰到死耗子的。不按时序,能碰到也不错了。赞一个{:soso_e179:}
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-5-26 16:00:49 | 只看该作者 �
怎么能这样啊,你到底测到什么了啊!
发表于 2012-5-26 17:16:39 | 只看该作者 �
供电不足引起的!只是楼主乱对一通让人发麻!
发表于 2012-5-26 17:27:51 | 只看该作者 �
利害啊。。。
这样也行。。。。。
发表于 2012-5-26 18:17:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位的关注,刚才能够显示后试了一下机,还是不稳定,有时会自动重启,到现在又回到最初的状态了,不跑码,还是CPU供电偏低,只有0.96V,内存也只有1.73V这样,但是另外的关机后不上电的问题已经正常了,现在就是不跑码,换过电源IC了,电源IC是SC2643VXTS的,加焊过桥,换过晶振,还求各位再帮帮小弟看看,还会是哪里的问题?谢谢了
发表于 2012-5-26 19:14:04 | 只看该作者 �
不管怎么样修好就是本事
发表于 2012-5-26 21:43:36 | 只看该作者 �
实在没头绪就干桥吧
