查看: 2889|回复: 4
电源短路风扇不转
发表于 2012-5-22 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源短路绿线后{吱}响一下风扇不转是那问题求高手求解
发表于 2012-5-22 16:39:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
待机5V和绿线电压正常
发表于 2012-5-22 17:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查后级输出复合二极管和电容,如没有发现就查负压和反馈
发表于 2012-5-22 17:59:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容全换  还是不行 有个大个的线圈都糊了我换了个同大小的  你说的负压怎么查
发表于 2012-5-22 21:25:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源保护了,仔细查下后级有没有短路,还有变压器的线头是否接触良好
