查看: 2835|回复: 9
[主板维修]
七彩虹MCP73主板维修,内存过不了.求请教.
发表于 2012-5-21 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹MCP73主板维修,内存过不了. 量内存管也正常啊.1.8  但是就是过不了内存.然后我量内存插槽里的第2第3脚.没多少电压. 二代内存的是第2.还是第3脚阿.求请教.在线等.
我量内存槽的第三脚,.只有0.34..  正常么.
发表于 2012-5-21 14:50:58 | 只看该作者 �
应该是第3脚
发表于 2012-5-21 15:02:54 | 只看该作者 �
第三脚。有电压你就刷个BIOS
发表于 2012-5-21 15:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 15:11:16 | 只看该作者 �
谢谢,现在知道是第三脚了.
发表于 2012-5-21 15:23:03 | 只看该作者 �
挎挎内存槽、、
发表于 2012-5-21 16:29:20 | 只看该作者 �
擦擦内存条试试看呢 ,,,
发表于 2012-5-21 19:24:33 | 只看该作者 �
如果内存有供电1.8V的话。直接加焊桥就可以,N73的通病的。
发表于 2012-5-21 19:36:36 | 只看该作者 �
网吧的海讯N73。和信步昂达的N73都是通病。,桥容易虚焊。经常出问题的。桥加焊了也用不久
发表于 2012-5-21 20:34:49 | 只看该作者 �
直接加焊北桥。
