查看: 6416|回复: 13
[显卡维修]
关于显存供电阻值偏低的疑问!
发表于 2012-5-21 10:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到几片8600GT显卡 普遍故障都是现存供电对地阻值偏低 大多都在9欧姆左右!
拆上下管  供电芯片都不行  最后一片一片拆显存  都拆完了也不行  还是9欧姆
没什么思路了
请教一下大家有没有修过的 给点经验或者建议
谢谢大家
点评
很多卡阻值小是正常的,有GPU的接近0的显存2-3这些都是正常的  发表于 2012-5-25 09:19
还有PLL供电一般也是由这路PWM电源供电的。  发表于 2012-5-21 11:33
此电源不仅仅是供给显存的,同时也是供给核心的。这就有思路了吧?  发表于 2012-5-21 11:32
发表于 2012-5-21 11:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把核心卸下再测,卸之前测下闪存周围的电容看短路不
发表于 2012-5-21 11:33:37 | 只看该作者 �
阻值偏低导致了什么故障呢?
如果同板型的卡均为9欧,那就不是这个问题,走弯路了
发表于 2012-5-21 11:35:08 | 只看该作者 �
- 9欧 是正常的!
点评
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:41
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-21 11:39
发表于 2012-5-21 12:45:14 | 只看该作者 �
阻值低不低和短不短路没有直接关系,如果电源的输出电压值是正常的,是内存芯片的正常工作电压,又没有芯片不正常的过热,应该就没有短路。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 09:19
发表于 2012-5-21 15:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个显卡都这样,会不会不是这个问题阿……
发表于 2012-5-21 16:55:25 | 只看该作者 �
故障是跑26!就不动了  同板的我没有不过 我量别的8600gt的显存阻值是40左右!
发表于 2012-5-21 16:56:51 | 只看该作者 �
显存周边我也都量过了都是9欧姆  那些小的贴片电容什么的 我也都拆了 还是不行 ! 所以没思路嘛!
点评
说得那么明白了,怎么还是没思路?显存供电不仅是供显存,而且是供核心的。阻值降低,就是核心内阻降低了,定死在2B等处,用PCI卡可以认核心和BIOS,而且BIOS还可以读写,但就是不亮。这种故障,基本上核心就  详情 回复 发表于 2012-5-21 17:58
发表于 2012-5-21 16:57:45 | 只看该作者 �
yacasu119 发表于 2012-5-21 12:45
阻值低不低和短不短路没有直接关系,如果电源的输出电压值是正常的,是内存芯片的正常工作电压,又没有芯片 ...
阻值低会花屏的  我有个7300gt的卡也是阻值低 能显示但是花瓶!
发表于 2012-5-21 16:58:30 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-5-21 11:35
- 9欧 是正常的!
不是吧 我量其他8600 阻值都是在40左右的
发表于 2012-5-21 17:58:50 | 只看该作者 �
       说得那么明白了,怎么还是没思路?显存供电不仅是供显存,而且是供核心的。阻值降低,就是核心内阻降低了,定死在2B等处,用PCI卡可以认核心和BIOS,而且BIOS还可以读写,但就是不亮。这种故障,基本上核心就算废了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
2B的,能认核心,BIOS可读写的。碰到很多了,基本上都是做料板了。  发表于 2012-5-22 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:12
发表于 2012-5-25 08:37:21 | 只看该作者 �
好多不小牌子的显卡,供电都像十一说的那样,一组供电,两边都用的。
发表于 2012-5-25 09:20:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 22:47:14 | 只看该作者 �
看看你的显存是ddr几的。。要是ddr2的就没有事。。要是ddr3的估计GPU坏的可能性比较大了
