查看: 2396|回复: 6
[主板维修]
今天修了个掉电的板子
发表于 2012-5-20 16:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个掉电的板子,能正常跑码,但是过3,4秒钟就掉电,而且掉电后不能触发,IO是83627EHG-A,有个门电路是74HC132D,华擎915的独立板子,换了IO,换了门电路,开机三极管也换了,不知道是哪的事,PWR一端有3.3V,一端接地,问一下,遇到这种板子应该怎么修
发表于 2012-5-20 16:22:21 | 只看该作者 �
保护了,且是待机时都有效的保护电路    主查EC 条件  待机电压芯片开启信号   共公主电压导通信号。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
自动保护了  发表于 2012-5-20 17:24
发表于 2012-5-20 16:37:16 | 只看该作者 �
我还以为你修好了,amd的还是inter的,,,amd的桥多
发表于 2012-5-20 16:50:19 | 只看该作者 �
查I/O工作条件
发表于 2012-5-20 16:51:53 | 只看该作者 �
应该是桥的是。有短路的。自动保护了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 20:54
发表于 2012-5-20 16:53:37 | 只看该作者 �
量一下IO的67脚是不是3。3V高电平。
发表于 2012-5-20 20:57:21 | 只看该作者 �
楼主功力比较深,学习了
