查看: 3939|回复: 17
三节5号蓄电池串联 如何限流?
发表于 2012-5-18 10:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三节5号蓄电池 串联电压为4.7  电流为3.5A 如何保持电压不变把电流降到0.5A 那位高手帮忙回答一下~~   如果不限流  直接接额定功率 为5V 0.5A 的负载(usb电风扇)会烧电风扇吗??
发表于 2012-5-18 11:51:09 | 只看该作者 �
应该没事的,我们修机的可调5A的,平时都是调到最大的,没见有问题过。电压不能太高,电流大点没关系
发表于 2012-5-18 12:03:58 | 只看该作者 �
只要共给低电压不超过5伏 就没问题
发表于 2012-5-18 14:53:58 | 只看该作者 �
一般没事,电流是由负载决定的。
发表于 2012-5-18 16:23:51 | 只看该作者 �
不限流也不会烧风扇的,只要电压不超过5V。
发表于 2012-6-12 11:36:30 | 只看该作者 �
不会,风扇里面的线圈有R的。测一下就知道了。
发表于 2012-6-29 22:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-29 22:16:38 | 只看该作者 �
用公式I=U/R算出阻值,再计算电阻功率,即得
10  own,及3W,
发表于 2012-7-2 21:01:44 | 只看该作者 �
3.5A 是最大电流吧,超过了对电池有损,具体是多少决定于负载。
发表于 2012-7-4 17:19:04 | 只看该作者 �
你的3.5a怎么的来的,好像电池不可以直接测电流吧,风扇直接接电源上只要电压不超过风扇的额定电压是不会被烧的,你放心接就是。
发表于 2012-7-6 09:36:42 | 只看该作者 �
串个5W的10欧姆的水泥电阻就可以了
发表于 2012-7-6 12:24:24 | 只看该作者 �
电池电流是固定的,用电阻并联,分流,就可以限制电流
发表于 2012-7-13 16:18:03 | 只看该作者 �
不会烧啊。。。
发表于 2012-7-13 16:18:38 | 只看该作者 �
3.5是最大电流吧。
发表于 2012-7-30 22:57:59 | 只看该作者 �
没关系,不会烧,电池有3.5A的电流,给风扇供电时间能使风扇工作的时间长一点
发表于 2012-8-9 15:37:16 | 只看该作者 �
我很想知道3.5A的电流是怎么来的?4.7V都没有达到额定电压呢,应该是没有问题的。
发表于 2012-8-9 17:28:05 | 只看该作者 �
举个简单的例子,家里的灯泡,有100W的,也有20W的,接上电都能正常发光,也没有人在20W的灯泡上去限流吧。
发表于 2012-8-9 21:26:14 | 只看该作者 �
电池会发热,会很快没电。{:soso_e115:}
