查看: 2355|回复: 5
[主板维修]
一块服务器板断电后电池电压缓慢升高,求救!
发表于 2012-5-8 18:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断电不能保存CMOS设置,以为电池没电,换了电池测,发现电压是缓慢升高的,要1分钟左右才达到正常,晕,大概是什么方面的问题啊
发表于 2012-5-8 18:57:03 | 只看该作者 �
电池和座子是否接触良好?
发表于 2012-5-8 21:25:19 | 只看该作者 �
电池换没?跑下线路
发表于 2012-5-8 22:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 23:17:24 | 只看该作者 �
你是直接测电池电压,还是跳帽电压?
发表于 2012-5-9 00:58:52 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-5-8 23:17
你是直接测电池电压,还是跳帽电压?
取下电池测是正常的,装上主板直接测电池或者跳线帽一样
