查看: 9401|回复: 42
[维修经验]
msi-7529 cpu无供电一例
发表于 2012-5-6 15:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:V星7529
故障现象:不跑马——无cpu供电
下面是情节:接到板子首先测量有无短路现象,很幸运,没有出现短路。
上电,不跑马, 测供电,内存1.8,桥供电1.5,总线供电1.2,下面cpu供电,凶手找到了,(*^__^*) 嘻嘻……{:soso_e113:} 找到就好办了,接着测上下管G极答案是肯定的按照图纸看L6703脚位, 15脚电压5V, 17脚,1.6V,(当是没有反应过来,以为VCC5V正常就没有去管它)接着测别的,VID有高低电平,控制上下管的几个脚没有电压,于是乎,将L6703换掉了,结果不用说了,看图看着没有办法就先放着不弄了,干别的事情。第二天不忙的时候,有拿出来看论坛上的帖子,这种情况换电容可能会有意想不到的效果,换之,哎,{:soso_e143:}不行也没有思路{:soso_e118:}
今天又把主角清楚,继续查,得知L6703的供电和cpu电压经过转换前的电压时一样的,那肯定是12V了,在看L6703的vcc是5V,原来罪魁祸首是它 啊,查芯片供电电路 找到D2这个二极管,测了发现原来是它牺牲了,{:soso_e105:}
在料板上找到换上,连带把R78,R44两个电阻一起换掉, 怀着激动的心情上电了,结果是必然的,测cpu供电 上设备,在看 呵呵终于完工了
总结:基础知识是必不可却的,还有不是只要是高电平就是正常的,很多故障就是因为电压变低导致的,所以在维修中,一定要小心啊! 这也是我今天的成果,那出来和大家分享{:soso_e113:}
补充内容 (2012-5-7 12:01):
电阻是R76,不是R78,呵呵
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12575040.2元2020-7-15 14:42
查看所有购买记录
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
这个双二极管就是爱在这坏,我修过几片了!  发表于 2012-5-10 00:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 16:26
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 思路不错
查看全部评分
本文由 会员562028 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2012-5-7 10:04:00 | 只看该作者 �
点评
恩.如果是串路的话,上管D级在主板待机时候应该也会测量到5VSB待机电压.  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:38
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-5-7 02:05:53 | 只看该作者 �
12VIN是不是自举出来的?
点评
电源接口12伏供电测试点过来的.  详情 回复 发表于 2015-5-18 06:23
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-5-7 02:02:05 | 只看该作者 �
请问楼主的故障是不是 5VSB串到12V去了? 那整个机子的12V都会被拉到5V? 楼主没发现吗?
点评
如果是5VSB串路到12V里的话,那应该是D2内部双二极管击穿短路引起的,即本身两端阻值会变为O到几十欧姆.这情况下,也会造成在主板开机情况下,L6703的供电由5VSB提供.  详情 回复 发表于 2015-5-18 06:29
没有你说的这种情况 只有L6703的供电被拉低了  详情 回复 发表于 2012-5-7 11:36
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-5-6 17:22:56 | 只看该作者 �
我也有个V星板CPU无供电,测的电源管理芯片边上的一个D3的二极管红黑表笔对换测都是104,测另一组供电管理芯片RT9019A边上的一样的二极管一边是705一边是无穷,我想是D3那个二极管坏了,可 是手头没有可以替换的,哎,希望换了能好吧,先放一边.....
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-6 15:31:26 | 只看该作者 �
大哥你分析得很好哦。向你学习
点评
基础啊 !还是很重要的  详情 回复 发表于 2012-5-6 16:25
发表于 2012-5-6 15:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了小有收获,谢了!
点评
希望可以帮到你,呵呵  详情 回复 发表于 2012-5-6 16:25
发表于 2012-5-6 15:49:27 | 只看该作者 �
分析很好    几年没修台板了 现在不会搞了
发表于 2012-5-6 15:50:04 | 只看该作者 �
台板修多了 经常搞BIOS IO
笔记本修多了 经常搞 显卡 南北桥  这就是区别啊
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 20:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 16:27
恩恩 是的 同意  详情 回复 发表于 2012-5-6 16:25
发表于 2012-5-6 16:25:08 | 只看该作者 �
东东电脑维修 发表于 2012-5-6 15:31
大哥你分析得很好哦。向你学习
基础啊 !还是很重要的
发表于 2012-5-6 16:25:31 | 只看该作者 �
小鱼儿与花无缺 发表于 2012-5-6 15:38
看了小有收获,谢了!
希望可以帮到你,呵呵
发表于 2012-5-6 16:25:55 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2012-5-6 15:50
台板修多了 经常搞BIOS IO
恩恩 是的 同意
发表于 2012-5-6 18:00:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸,我也有一块7529板,正维修中.
发表于 2012-5-6 19:54:30 | 只看该作者 �
不错的帖子,顶起,
发表于 2012-5-6 21:37:48 | 只看该作者 �
当时如果习惯性的打下上管D极或许能更快确定这个串路故障,呵呵
点评
D极我肯定打了,不过让你们很失望哦,是12V  详情 回复 发表于 2012-5-7 10:04
受到警告 16#
发表于 2012-5-6 23:43:06 | 只看该作者 �
赚分啊,谢谢楼主,辛苦了
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-5-7 11:36:37 | 只看该作者 �
点评
D2二极管在这里内部出现开路情况,导致R76和R44两端没有电压,所以L6703本身VCC引脚没有供电电压.  详情 回复 发表于 2015-5-18 06:21
发表于 2012-5-7 11:56:21 | 只看该作者 �
大哥你分析得很好哦。向你学习
发表于 2012-5-7 20:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,有图纸就是方便啊?
点评
图纸只是一个方面  详情 回复 发表于 2012-5-7 22:30
发表于 2012-5-7 22:30:51 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-5-7 20:50
呵呵,有图纸就是方便啊?
图纸只是一个方面
点评
呵呵,也是啊!  详情 回复 发表于 2012-5-8 18:10
