查看: 3207|回复: 16
[主板维修]
技嘉不触发。。。
发表于 2012-4-30 17:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 是。IT8718F-S GB-IX/S
我跳起102脚,焊盘上还是低电平,脚位上只有0.14v//测南桥待机电压正常、、手头上没有这个IO换,不知道是不是南桥坏了,还是哪里的问题?
发表于 2012-4-30 19:36:13 | 只看该作者 �
技嘉的I/O要用他专用的,有条件就换,没条件就没法试了。
发表于 2012-4-30 19:43:35 | 只看该作者 �
PSIN都去到哪里一路路查啊
发表于 2012-4-30 19:44:53 | 只看该作者 �
这个IO很怪,有些板第一脚不在角上,而是在100百几的脚位上
发表于 2012-4-30 20:23:40 | 只看该作者 �
最近好吗?哥们!有两种情况:一就是IO坏,直接换;二就是跑PSON线路!!!不触发一般查IO到PSON线路!有80%都出在这里!
同意楼主: 4.0
我挑起102脚能触发是什么原因。。。  详情 回复 发表于 2012-4-30 20:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 20:31
发表于 2012-4-30 20:38:35 | 只看该作者 �
我挑起102脚能触发是什么原因。。。
去测下USB,看正常不;然后就换桥了!  详情 回复 发表于 2012-4-30 21:34
发表于 2012-4-30 20:56:16 | 只看该作者 �
RSMRST#3。3发v  PWRON#跳变正常,说明南桥已收到IO发出的开机信号,及待机电源好信号,但没发出SUSB#给IO拉低PSON#  目前要么南桥3VSUS没到位,32。768 没电振或频率不正常。  要么南桥挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:03
我觉得也是桥的问题大一点,刚才死马当活马医了,加焊了一下,不行  详情 回复 发表于 2012-4-30 21:17
发表于 2012-4-30 21:17:04 | 只看该作者 �
So.小坏 发表于 2012-4-30 20:56
RSMRST#3。3发v  PWRON#跳变正常,说明南桥已收到IO发出的开机信号,及待机电源好信号,但没发出SUSB#给IO拉 ...
如果PCI A14 和32.768均正常,先割一下IO 102脚到南桥的线。确定是否IO拉低SUSB# 下来就只有是换桥了。  详情 回复 发表于 2012-4-30 23:46
发表于 2012-4-30 21:34:46 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-4-30 20:38
我挑起102脚能触发是什么原因。。。
去测下USB,看正常不;然后就换桥了!
USB只是判断作用,不能决定性的。。。  详情 回复 发表于 2012-4-30 21:41
发表于 2012-4-30 21:41:09 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-4-30 21:34
去测下USB,看正常不;然后就换桥了!
USB只是判断作用,不能决定性的。。。
发表于 2012-4-30 21:53:40 | 只看该作者 �
PSON持续高电平  可能因为USB 短路造成的    去跑USB的线路 看看是不是短路   他短路 造成主板保护   你检查下吧
发表于 2012-4-30 23:35:11 | 只看该作者 �
这个情况IO坏的几率大。
发表于 2012-4-30 23:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 14:16:18 | 只看该作者 �
专用的。。
发表于 2012-5-1 15:36:17 | 只看该作者 �
直接换IO,还没法触发就算了!
发表于 2012-5-1 17:05:53 | 只看该作者 �
换个IO试一下
发表于 2012-5-4 18:01:25 | 只看该作者 �
换 I/O试一下,不行做桥
