查看: 1930|回复: 1
[主板维修]
【求助】昂达P45S不触发
发表于 2012-4-17 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P45+JB,拿来的时候不触发,待机无短路,测了下32.768晶振,有一边0-50K跳变,换了个晶振和谐振电容,还是不触发,继续查
待机正常,1117出3.3V,32768晶振启震,RSMRST#为3.3V,
I/O是83627DHG,查了下PDF,
以下是I/O引脚信号,
PSIN#(从开机针过来),按开关能拉低
PSOUT#(到南桥)按开关,能拉低
SUSB#是从南桥的S3#过来后改名成SUSB#,按开关,依然为低电平,没起电压,该脚对地阻值340
这个能判断是南桥问题了么?
发表于 2012-4-19 11:36:46 | 只看该作者 �
加焊下SB不行换个桥了。呵呵。
