查看: 8701|回复: 15
“鼓包”的电容
发表于 2012-4-14 21:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只不知好坏的航嘉电源,拆开后发现两只大电容顶部鼓起,二话不说直接取下来。用电容表量了一下,容量完全正常啊,470UF左右。又装上去,带主机测试电源是好的。原来此电容本来顶部就是鼓起的,呈浑圆状。如果没有电容表,就浪费二个电容。
这个电容故障率高 。电源使用到了年限。容量正常不等于是好的。没坏也要换掉。  发表于 2012-4-17 11:48
发表于 2012-4-14 22:00:50 | 只看该作者 �
这个直接换了行了,以防后患
发表于 2012-4-14 21:59:21 | 只看该作者 �
         还真没见过本来就鼓起的电容。呵呵。
发表于 2012-4-14 21:56:04 | 只看该作者 �
这样说此电容本来不是鼓起的?
难道你从来没有买过新电容吗?都是用拆机的  发表于 2012-4-14 22:13
发表于 2012-4-14 21:53:15 | 只看该作者 �
建议你还是换了,不换的话卖出去用不了多长时间客户就该来找了,那样有损名誉{:soso_e181:}个人观点
发表于 2012-4-14 21:46:21 | 只看该作者 �
建议还是换了吧,电容表测的时候正常,不一定在电路中冲放电就是正常的,装上机子再出问题,客户会对你的技术不满意的!
发表于 2012-4-14 21:29:12 | 只看该作者 �
          航嘉电源很多都是电容问题呀,修了很多航嘉电源,大多数是电容问题引起保护的。大电容有问题得不少,5vsb电容也不少。
发表于 2012-4-14 22:02:35 | 只看该作者 �
建议换掉  没见国鼓包的电容
发表于 2012-4-15 10:32:58 | 只看该作者 �
发帖有益啊,本来准备分享经验,没想到被大家纠正错误。鼓包的电容已换了新的。我有全系列的各种新电解电容,换电容易如反掌。
发表于 2012-4-15 15:28:02 | 只看该作者 �
鼓包了就换呗,那还考虑啥。电容这玩意也不贵,换了省心。
学无止境啊,想不到楼主这样的IT精英也有疑惑的时候  发表于 2012-4-15 23:08
问题是我以为有的电容本来就是鼓起的,并不是为了节省一个电容。  发表于 2012-4-15 15:55
发表于 2012-4-15 21:40:04 | 只看该作者 �
电容鼓包了就换掉,一绝后患,
发表于 2012-4-15 22:17:35 | 只看该作者 �
压平了也能用的,嘿嘿{:soso_e100:}
发表于 2012-4-16 14:40:55 | 只看该作者 �
电容本来不是鼓起的,电容表只能测容量。
发表于 2012-4-17 11:27:27 | 只看该作者 �
哈哈!节约能手呀{:soso_e120:}
发表于 2012-4-17 12:46:54 | 只看该作者 �
鼓包的电容就是坏的
发表于 2012-4-17 14:32:38 | 只看该作者 �
经验呀  学习了  呵呵
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
