查看: 2522|回复: 11
电源的元件在网上哪买
发表于 2012-4-12 20:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如大滤波电容,整流二极管,分压电阻,开关管,整流管,TL494 7500 339等等
发表于 2012-4-12 20:38:23 | 只看该作者 �
把元件的型号在淘宝上一搜,有的是。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 09:24
发表于 2012-4-12 20:49:04 | 只看该作者 �
淘宝网上什么都有的
发表于 2012-4-12 21:02:44 | 只看该作者 �
谁能发点ATX电源常替换的元件型号给我?{:soso_e100:}
发表于 2012-4-12 21:10:18 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-12 21:19:36 | 只看该作者 �
到废电源上拆
发表于 2012-4-12 23:32:13 | 只看该作者 �
如果你买得不多,那运费比元件钱还要贵得多
一般除了大电流的肖特基和小体积的2次侧电容要网上买,其他的当地家电维修部门的零件批发处都有卖的,也不贵。个人感觉难买的是TO-02封装的3040、20100的肖特基,还有就是小体积的12V、5v、3.3v输出电容。  详情 回复 发表于 2012-4-13 07:10
发表于 2012-4-13 07:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我管子都在旧电源上拆,我们这里10块一个,电容我到杭州电子市场买,有10块一大包的,我买了3包。大电容比较贵,新的250V470UF的红宝石  5块一个。
发表于 2012-4-14 00:28:21 | 只看该作者 �
太贵了就划不来{:soso_e100:}
发表于 2012-4-16 21:02:52 | 只看该作者 �
买新的配件太贵的。维修就没有价值的
发表于 2012-4-17 14:37:02 | 只看该作者 �
淘宝上有卖
