查看: 5332|回复: 2
[主板维修]
DELL G41不亮的维修
发表于 2012-4-12 12:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个DELL G41的主板,好像和INTEL原装板的风格差不多.现象是通电但是不亮.
看了一下,现象是插上内存,诊断卡走D0,好像闪了一下,在读数据,但是不亮.要是把内存条拔掉,就有报警声音.想想以前845 865那个时代,INTEL原装板的BIOS可是非常容易坏的.就到论坛上找了个BIOS,开始刷.BIOS芯片型号是MX 25L8006E,用我的希尔特500P,能正常的读和擦除,但是在随后的BLANK CHECK 的这一项就会报错.难道真的是BIOS芯片有问题?找了个MX 25L8005,把下来的资料刷进去,走字还是走D0时闪一下,居然就亮了.事后想了想,估计是BIOS芯片坏了,导致的不亮吧.把BIOS也附上. DELL MIG41R.rar (638.15 KB, 下载次数: 154)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 谢谢贡献BIOS
发表于 2012-4-12 22:17:09 | 只看该作者 �
可能只是BIOS坏了哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-12 15:51:43 | 只看该作者 �
老经验。。。。。
