查看: 5477|回复: 22
[主板维修]
昂达A78GC循环DO-EE
发表于 2012-4-9 20:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达的A78GC板子,上电循环直接EE-D0 D0-EE 不断循环,并且诊断卡 复位灯隔几秒闪一下
测CPU ,内存的 供电,时钟,复位等电压均正常. 但PCI-E 复位没有电压,尝试更换I/O 83627后一样PCI-E没复位电压
已经搜索论坛相关例子没有特别发现
已经替换CPU , 内存 测试,排除
更换I/O芯片,刷BIOS.拆除网卡芯片 均未能解决...
请教大家这它女良的啥问题??
还有下图为啥这板子北桥旁边这么多组供电呢?很少有看到,又不是CPU和内存供电
发表于 2012-4-9 20:33:02 | 只看该作者 �
A78的桥容易空焊呀,要留意了
发表于 2012-4-9 20:59:16 | 只看该作者 �
这问题你先加焊一下南桥看看吧,你那应该是两个供电1.05V和1.2-1.5V,吧
受到警告 4#
发表于 2012-4-9 20:59:49 | 只看该作者 �
没修过这个板子
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-9 21:23:51 | 只看该作者 �
你这问题是桥的虚焊了哟,你做BGA了吗?
发表于 2012-4-9 21:24:35 | 只看该作者 �
加热芯片试试。
发表于 2012-4-9 21:32:25 | 只看该作者 �
楼主把主板刷BIOS了吗 ,先刷有可能好哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我已经说了哦,已经刷过BIOS了  发表于 2012-4-10 23:16
发表于 2012-4-9 21:33:59 | 只看该作者 �
{:soso_e100:} 我也怀疑是桥的问题呀,可是没有BGA设备。。杯具吖,每次都是到此无从下手了
受到警告 9#
发表于 2012-4-9 22:14:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-9 22:19:31 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。不行就算了。
发表于 2012-4-9 22:40:39 | 只看该作者 �
a78g要上4800+以上的U
同意楼主: 3.0 反对楼主: 0.0
scx
反对楼主: 0
我的A780G用的就是4600+ 现在三年了没问题  发表于 2012-4-10 23:28
同意楼主: 3
U没问题,再说了我换一个U测试的时候换的是5000+  发表于 2012-4-10 23:17
发表于 2012-4-9 22:55:18 | 只看该作者 �
只要刷BIOS,换内存,CPU还不好直接上机烤NB,我一般遇到这单桥板直接上BGA
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
呵呵,不是单桥的板哦,偶等白菜哪来的BGA呀,可怜。。要不早就烤上了  发表于 2012-4-10 23:18
发表于 2012-4-9 23:21:23 | 只看该作者 �
BGA一下桥啊。。
发表于 2012-4-10 07:00:54 | 只看该作者 �
南桥虚焊造成的
发表于 2012-4-10 08:03:20 | 只看该作者 �
是桥的问题吧,加悍吧
发表于 2012-4-10 09:14:43 | 只看该作者 �
楼主BGA 试下
发表于 2012-4-10 09:19:18 | 只看该作者 �
要有设备啊.
受到警告 18#
发表于 2012-4-10 09:30:14 | 只看该作者 �
我也没有见到过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-10 14:00:44 | 只看该作者 �
我前段时间碰到一块华硕的板,跑EE,换IO就好了。
发表于 2012-4-10 23:16:04 | 只看该作者 �
既然已经换过IO,那你重点查一下BIOS芯片旁边的电阻或排阻。看看有没有问题。  详情 回复 发表于 2012-4-11 10:17
