标题: 小白求助,1117中间脚对地短路可以宣布南桥over了吗? [打印本页]
作者: 1个人    时间: 2012-4-8 00:49
最近自己在自学维修,翻出朋友以前坏了的一块梅捷i5g41-l,据说是使用过程中被小孩碰到了电源插头一下子断电了,然后再也开不了机了(不触发),我拿到外面维修点被他搞了两天给我答复就是可能烧了南桥,我拿回来看了下,他也就动了1117旁边那两个电容,由于本人纯小白也是刚开始学,也就只能随便测测供电什么的,其他故障还没发现,就是3.3vsb对地短路,插上atx电源后1117马上发烫烫手(图中的两个电容被我拆了),其他南桥,网卡,io都没有发热现象,由于1117一接上atx就烫的厉害,我现在还不敢给主板强制加电,这个情况基本可以确定南桥烧了吗?,要是烧了我就用它学习算了
作者: 博澳源    时间: 2012-4-8 01:21
你应该把南桥的散片取下来,在待机状态下摸下南桥烫不烫啊!!打下USB两条数据线的阻值!!
作者: 双面胶    时间: 2012-4-8 01:25
网卡下了在说吧。
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-8 01:31
不一定的。有种网卡芯片短路摸不到发热的。最好是打芯片拆下来看看。如果拆了1117还发热都可以断定是南桥坏的了。
作者: 15082939583    时间: 2012-4-8 08:06
打下USB两条数据线的阻值
作者: sark    时间: 2012-4-8 08:24
15082939583 发表于 2012-4-8 08:06
打下USB两条数据线的阻值
阻值在多少范围内正常呢?
作者: wyq110    时间: 2012-4-8 08:28
不同的板子好象不一样。一般在200欧左右就成,反正不能是0或者无穷大
作者: y363300158    时间: 2012-4-8 08:35
双面胶 发表于 2012-4-8 01:25
网卡下了在说吧。
为何 ?..................
作者: 二木之飞    时间: 2012-4-8 08:43
因为网卡待机供电也是3VSB.所以前提要拆网卡来判断是桥坏还是网卡坏..
作者: thjren    时间: 2012-4-8 08:56
作者: tanfly    时间: 2012-4-8 09:25
只有把网卡芯片下,再判断哈
作者: cxkjjlb    时间: 2012-4-8 09:47
你找下图纸  挨个电路断开试  一般也就是桥 网卡等 烧机
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-8 09:50
打USB组织拆网卡
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-8 09:51
把南桥拆下来量。
作者: melodylanjian    时间: 2012-4-8 10:16
楼主说了这板是被小孩碰到电源头 断电造成的不触发,跟拆网卡不用一回事吧? 这种情况是南桥居多罗
作者: 陈中兵    时间: 2012-4-8 10:20
楼主为什么不先把电容上起在换个1117看短路不呢,但希望不大  就你说那么出现故障的一般都是把南桥烧坏了
作者: 南门二饼    时间: 2012-4-8 10:20
要把哪里短路排出来。3VSB无非就是网卡,IO,南桥,挨个拆吧。
作者: 1个人    时间: 2012-4-8 10:35
没卸电容的时候就已经是短路的了,那时是1117和两个电容都发热
作者: 1个人    时间: 2012-4-8 10:42
待机状态下不热,用蜂鸣档测USB数据线对地有400多的数值,并且USB接口有5V电压
作者: 1个人    时间: 2012-4-8 10:51
tanfly 发表于 2012-4-8 09:25
只有把网卡芯片下,再判断哈
啊,穷比刚开始自学还没买热风焊台啊,悲催
作者: pcadmin    时间: 2012-4-8 11:03
SB要是不烫,排除SB3。3V去的地方,一个个拆
作者: 阳光~    时间: 2012-4-8 11:04
3.3对地 南桥的可能性大
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-8 11:13
usb的阻值看一下十多少,短路的话可以确定南桥挂了~!
作者: 小刘师傅    时间: 2012-4-8 11:40
拆吧,呵呵
作者: 姚成灶    时间: 2012-4-8 11:58
量一下 usb的阻值正常不  ?
作者: boyi    时间: 2012-4-8 11:58
不一定,看3.3的待机去了哪里,都要查,可以用烧机发
作者: 无效的用户名    时间: 2012-4-8 14:15
加3.3V到1117中间脚。烧机,哪里温度高,哪里坏。
作者: 雨中听客    时间: 2012-4-8 14:17
你打一下 PCI的A14脚是否短路不  如果短路或阻值比较底拆网卡   如果还不行 用那个假负载打一下PCI阻值 或打一下USB中间两跟针的线是否一样 如果不同基本可以确定是南桥坏
作者: ct1982    时间: 2012-4-8 15:38
按饼哥说的  先打值   后拆网卡  串口芯片  慢慢来吧
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-8 16:02
学习中,谢谢
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-8 16:47
网卡下了在说吧。
别人是不小心断了电,跟网卡没关系,打雷修得太多了吧
作者: 1个人    时间: 2012-4-8 17:28
吖的,俺豁出去了,买热风qiang回来、、、
作者: 这个我、谁懂    时间: 2012-4-8 19:23
下了网卡和1117在测1117中间脚是不是对地短路
作者: 这个我、谁懂    时间: 2012-4-8 19:30
面包会有滴     牛奶也会有滴
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-8 21:38
我也修过一样的班,也是1117,做过桥,是南北桥IO合一的!通电不开机,1117烫手
作者: y363300158    时间: 2012-4-9 10:26
谢谢谢谢, 又涨知识了,  我以前也记得网卡是3V供电, 但是一看他的问题就把网卡给忽略了,
作者: 洁芯    时间: 2012-4-9 12:24
网卡,IO 1394,南桥,都 有可能
