查看: 14726|回复: 112
有惊无险修复神舟优雅HP600白屏,附图纸
发表于 2012-4-2 18:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟HP600,QUANTA TW7.pdf (1.24 MB, 下载次数: 378)
点评
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:30
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:19
同意楼主: 5
楼主的手法好牛X  发表于 2012-4-9 09:52
同意楼主: 5
5  发表于 2012-4-8 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 10:02
反对楼主: 5
这个机器没有屏供电,应该白屏才对啊  发表于 2012-4-7 22:32
同意楼主: 5
楼主好牛!要是我就不会想到拿电阻了。。90%的可能就直接飞线了!!这就是差距。。咳。。。  发表于 2012-4-7 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:53
同意楼主: 5
好像这个电阻可以去除  发表于 2012-4-6 14:28
这机器修过好几台了,都是做显卡就好了。。。还有台不触发的  发表于 2012-4-3 21:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 19:52
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
淮安笔记本维修 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-4-2 19:17:31 | 只看该作者 �
还是没有直接做桥的好,遇到有些人直做桥,搞老半年不知道那里的问题
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 03:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:30
维修的高境界就是懂得改电路 看懂电路 然后改为自己理想电路  发表于 2012-4-7 23:15
发表于 2012-4-2 19:38:20 | 只看该作者 �
那这样的话屏就会一直亮了
点评
反对楼主: 0.0
屏背光是不会一直亮的,只是屏一直工作着。  发表于 2012-4-7 16:50
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-7 15:36
不会一直亮 这只是屏供电  发表于 2012-4-4 14:23
屏不会一直亮的,还有一个背光信号控制那  发表于 2012-4-3 09:26
发表于 2012-4-2 20:20:02 | 只看该作者 �
呵呵呵  处理的很经典
点评
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 22:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 09:40
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-3 09:26
发表于 2012-4-2 21:07:28 | 只看该作者 �
不能正常使用吧?
点评
看书 应该是可以正常使用的  发表于 2012-4-2 23:37
发表于 2012-4-2 22:11:27 | 只看该作者 �
没太看明白 ,怎么拿 掉391就行呢
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-9 15:20
同意楼主: 5
同意楼主的都是新手.哈哈!!! 我好像看懂了  发表于 2012-4-7 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 09:59
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 09:05
发表于 2012-4-2 22:13:40 | 只看该作者 �
这样也行啊,学习了
发表于 2012-4-2 22:37:14 | 只看该作者 �
看糊涂了。不明白
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很清楚啊  发表于 2012-4-8 22:31
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:24
发表于 2012-4-2 23:19:51 | 只看该作者 �
似乎是拿掉R391,Q21会导通,Q21导通Q20也随着导通,这样LCD3V就有电了,似乎是这道理,等待高手确认。
点评
拿掉电阻R391 Q20 Q21 都不会导通 只有Q23会导通  发表于 2012-4-4 14:26
发表于 2012-4-2 23:39:17 | 只看该作者 �
太巧了,今天恰好碰到了一款cq40同样的问题,3v给补上,明天尝试拿掉电阻。不过求解释。。。
发表于 2012-4-3 00:52:06 | 只看该作者 �
电路图看的晕晕乎乎的,求详解
点评
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:26
发表于 2012-4-3 01:02:50 | 只看该作者 �
电路图看不懂啊。请高手讲解。
点评
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:27
发表于 2012-4-3 06:50:12 | 只看该作者 �
应该是没做好显卡,多加点焊油,再做下应该就好了
发表于 2012-4-3 08:17:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 08:24:32 | 只看该作者 �
去掉R391的目的是使屏供电持续发出,一开机触发就会有后面电路转换出来的3V,但这样会有个瞬间的白屏。嗯,我也这么弄过。
补充内容 (2012-4-8 09:24):
在系统刚过滚动条,到鼠标的箭头出现之前,正常的机器有个明显的灰屏,而改过的机器会有一个瞬间的白屏。兄弟们认为没有的是不是改的方法不一样啊。
点评
同意楼主: 3.0 反对楼主: 4.8
反对楼主: 4
  发表于 2012-4-9 15:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-9 12:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 10:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-8 00:19
反对楼主: 5
不可能有白屏的,一开机屏就工作了,此时背光还没亮,一般人是不会看出端倪的。白屏是背光亮,屏没工作才会产生。  发表于 2012-4-7 16:58
背光还没产生,哪来的白屏  详情 回复 发表于 2012-4-7 00:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 11:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 10:40
发表于 2012-4-3 08:37:17 | 只看该作者 �
很经典的处理,
发表于 2012-4-3 08:51:39 | 只看该作者 �
好..............
发表于 2012-4-3 08:56:12 | 只看该作者 �
这样处理会有,显示不同步的情况吧,
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 14:27
发表于 2012-4-3 09:30:58 | 只看该作者 �
显卡部分模块坏了吧,还好显示输出可以正常
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 13:40
发表于 2012-4-3 09:37:24 | 只看该作者 �
客户既然是业内教授级的,开机瞬间屏供电没有延时会产生明显的瞬间白屏。我觉得这比飞线明显,我认为机器和人一样,心脏有病了,你嫌搭桥不美观,但我们的神圣职责是挽救生命!更何况我们精准和考究的手法,完全有信心给他搭一座西直门立交桥。
