查看: 3172|回复: 6
V星的主板通病有什么办法解决?
发表于 2012-4-2 12:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇到V星如G31M3,945的主板经常不显,跑码D4,加焊北桥故障依旧,好象是V星的通病一样,主板的各项电压正常,请教大家是哪个有问题啊?谢谢!
发表于 2012-4-2 13:18:03 | 只看该作者 �
除了内存的供电还要看内存的时钟有没有,如果有就刷bios正常就可以的~!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-2 17:20
发表于 2012-4-2 12:57:01 | 只看该作者 �
D4 内存还没过呀
发表于 2012-4-2 12:53:04 | 只看该作者 �
对头  你试试bios。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-2 12:48:46 | 只看该作者 �
每个月都保养,那样就基本不会出什么大的毛病。
发表于 2012-4-2 12:35:27 | 只看该作者 �
这板子 BIOS 爱坏  还有 多换几个CPU 试试
发表于 2012-4-2 12:34:43 | 只看该作者 �
把内存槽清洁一下 可能是内存槽接触不良
