查看: 3422|回复: 15
[主板维修]
盈通rc410-d2不触发
发表于 2012-3-29 16:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿来时有个mos管穿了,换上后扔不触发,强行上电可以点亮。
如图,io型号为w83627hg-aw。待机时72脚有5v,73脚有3.3v,67脚有3.3v,点开关无跳变。68脚为0v,点开关由0v-0.76v-0v。68脚通过一个电阻(472)和(74hc140)14脚相连,且有3.3v。61脚有5v,通过1个电阻(102)和开关真相连。开关针是3.3v。电池和跳线都有正常电压。请高人看看是什么问题?
发表于 2012-3-29 16:32:51 | 只看该作者 �
补充:晶振和谐振电容都换过,晶振压差大概为0.06v
发表于 2012-3-29 16:39:39 | 只看该作者 �
还是IO 的问题··你换个 8712F-A的 试试
你人才啊 人家是83627HF-AW的I/O可是你用IT8712的I/O代换  发表于 2012-3-31 10:44
这个是不能代换的  发表于 2012-3-29 22:05
看你很面熟,你以前在foxconn做过吗?  详情 回复 发表于 2012-3-29 18:27
发表于 2012-3-29 17:09:20 | 只看该作者 �
it8712f-a?
发表于 2012-3-29 17:19:51 | 只看该作者 �
IO问题换吧~!
解决的很干崔~!
发表于 2012-3-29 18:14:10 | 只看该作者 �
开关电压那么低    IO挂了换个吧
发表于 2012-3-29 18:20:09 | 只看该作者 �
更换同型号的IO应该能搞定
发表于 2012-3-29 18:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 18:30:38 | 只看该作者 �
没有  我在外面学的 ··
发表于 2012-3-29 22:55:33 | 只看该作者 �
0-0.7-0 跳变,明显不正常呀,这样肯定是不能触发的
发表于 2012-3-29 23:23:02 | 只看该作者 �
主板一般都是I/O 南桥,
发表于 2012-3-30 07:41:08 | 只看该作者 �
手上没这个io,有别的型号可以代换吗?
发表于 2012-3-30 08:54:13 | 只看该作者 �
io换过了,晶振压差变大了0.1v。其他的还是一样,68脚是触发,应该是高-低-高,意思是待机的时候应该有个高平电压吗?而现在待机时0v,是不是应该跑这个?这块板图层有点厚不好跑
发表于 2012-3-30 10:20:42 | 只看该作者 �
感觉68脚应该是0-高电平,而我这个是0-低电平。我用镊子给短路个高电平就触发了。但关不了
发表于 2012-3-30 11:02:15 | 只看该作者 �
发现这里掉了一个电阻,一端是-3.3v,点开关有跳变。另一端和74hc140相连电压为0v,这个阻值是多大的?
发表于 2012-3-31 07:36:22 | 只看该作者 �
怎么没人了呢?
