查看: 4034|回复: 6
[板卡资料]
修好一台联想G49GC-M2 VER3.2
发表于 2012-3-14 17:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时通电,不显示。看到主板上有两个电容坏了。一个在北桥供电那边,一个内存供电的。
换好后,
试机,跑D0,不显示。而且风扇全速运行。
并且吱吱吱叫。像是内存不过。换内存,无果。
测内存供电正常……
压北桥,无果
压南桥。无果
换IO,正常(it8718fs)
发表于 2012-3-14 18:03:25 | 只看该作者 �
精英945GC-M2 V3.2 的通病
发表于 2012-3-14 21:51:44 | 只看该作者 �
楼主IO都没换过就搞了桥了呀  呵呵  我一般都是最后搞桥 除非确定是桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
metoo  发表于 2012-3-17 18:23
发表于 2012-3-17 15:22:16 | 只看该作者 �
小新哥
示波器  出我  13588520655
发表于 2012-3-17 18:24:47 | 只看该作者 �
真的换io ok|||||??我修那么久,没遇到过,,换io、的
发表于 2012-3-17 18:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 20:59:19 | 只看该作者 �
不过内存换IO能好。
