查看: 4109|回复: 10
[主板维修]
NF520 主板跑码 跑25 不亮
发表于 2012-3-3 22:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一款昂达主板NF520  每次开机都是不亮  跑码正常到25 就是不亮  供电都正常 打PCI-E  的阻值正常  桥也上过BGA  不制定哪里的问题 请高手帮忙看看 分析一下  是哪里的问题呢  没刷BIOS  编程器坏了  请高手帮个忙
推荐
发表于 2012-3-3 23:23:04 | 只看该作者 �
除了,bios就是外设了,前天刚休过一个工控机,就是跑25,搞了半天,原来是声卡的问题,拔下声卡就ok
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-3-3 23:15:35 | 只看该作者 �
25有的板子就是显卡不过呀,你既然PCI-E阻值正常桥也上过了  那只有BIOS了
发表于 2012-3-3 23:25:09 | 只看该作者 �
技嘉的主板爱丢BIOS 应该是BIOS 的问题
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ的是昂达的NF520,不是技嘉的。兄弟、、、、、、、、  发表于 2012-3-13 15:25
发表于 2012-3-3 23:29:58 | 只看该作者 �
跑25一般是外设,网卡之类的.
发表于 2012-3-4 09:21:59 | 只看该作者 �
25不只是出现显卡问题呀,学习了
发表于 2012-3-4 09:35:19 | 只看该作者 �
声卡、网卡、BIOS
发表于 2012-3-8 17:08:04 | 只看该作者 �
现在还不知道 是哪里的问提呢  没刷BIOS  别的外设备都没有
发表于 2012-3-8 19:06:33 | 只看该作者 �
清洗一下插槽看看。
发表于 2012-3-8 20:14:31 | 只看该作者 �
25我刷好过,bios
发表于 2012-3-29 18:26:37 | 只看该作者 �
刷了就好了 我有一款和你的故障是一样的
