查看: 2960|回复: 2
[主板维修]
翔升9600GSO 核心芯片PG低且PCB板无线路求解
发表于 2012-3-2 15:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心芯片为L6713A  其他正常  测36脚PG 电压只有0.77V  无高电平   看其电路板 脑袋瓜大了,36脚直入PCB板内层,没有线路可以跑,请高手想想办法,如何找,是不是找GDU芯片资料。附图
发表于 2012-3-2 15:48:17 | 只看该作者 �
错了,是46脚, 写错,特此更正
发表于 2012-3-3 01:05:42 | 只看该作者 �
你知道pg是到哪里的吗???时序知道没??一般是三极管问题,,二极管档一个一个二极管的打值,看哪个通吧
