标题: 华擎主板内存供电发烫!!! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-5-30 09:33
标题: 华擎主板内存供电发烫!!!
看过原来的贴子,都没有实质性的解决问题的内容。我今天遇到一块这样的主板,再次请大家帮我分析一下:
故障现象:原来的内存供电块B1202已烧坏,后换上了一个B1202后,发现这个块在不插内存的时候,温度正常。
当插上内存后的短短30秒后就巨烫了,不敢烧时间太长了,以前的贴子说这个块是PNP型的,我试过了,如果用3055代换的话,不亮。
我测这个块的时候,B极的电压在待机的时候1.08V,开机的为4.23V,C极电压是输出内存供电电压为2.64V,E极为输入电压4.99V。
作者: 王章海    时间: 2008-5-30 09:38
把E极的滤波电容给全换掉.
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-30 10:05
标题: 三极管怎么能用3055(MOS管)代换呢
三极管怎么能用3055(MOS管)代换呢?
你插上内存管子才发烫的话:1、首先看看内存槽本身是不是有问题。
                                              2、把E极连的IC换掉。一般为LM358,LM393。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-30 10:11 编辑 ]
作者: 桃李满天下    时间: 2008-5-30 10:22
电压有问题,就是将LM358更换
作者: 刘旺武    时间: 2008-5-30 21:51
把北桥边上的两个15N03H一起换掉
作者: 李作毅    时间: 2008-5-30 22:58
场管用20N03L代替,
注意在D极的3.3V供电是经过一个0欧姆的电阻是否正常
作者: 修不来主板    时间: 2008-5-30 23:03
华擎一般用LM324的。
B1202烫试着再换一个。或者换个功率大点的PNP
作者: wang_cheng76    时间: 2008-6-1 16:30
用9916H试一下,我修好了许多
作者: wang_cheng76    时间: 2008-6-1 16:59
chinafix,不信,我 可以给你演示啊 ,我换好了很多
作者: tyguaike    时间: 2008-6-1 17:00
奄用3055可以用,你试一下
作者: 吴玉明    时间: 2008-6-1 17:24
3055可以用的,我也试过,正常,发烫有其它的原因,比如负载过重或调压不正常等
作者: 海良电脑    时间: 2008-6-1 19:16
说来也怪,B1202是PNP型普通三计管,3055,9916是场效应管,按道理说是不能用9916来代替.我这里的一片ASUS的老板也是B管发烫.换上9916居然工作正常.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-1 19:23
驱动工作原理是一样的,都是用管子的导通与截止在工作发出电压!!!!!
作者: 慢人亿拍    时间: 2008-12-29 11:08
应该是北桥边上2个3055坏了
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-12-29 11:11
是不是前级有个8条腿的芯片
