查看: 2770|回复: 10
[主板维修]
V星G31
发表于 2012-2-27 23:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31  不上内存跑EO、不会断电、蜂鸣器滴滴声,一上内存不断重启,换令外的内存插槽跑83、不会断电,    求救{:soso_e127:}
看看是不是7529,是的话,就是BIOS坏了  发表于 2012-2-28 08:52
发表于 2012-2-28 00:13:54 | 只看该作者 �
呵呵呵~~ 这个简单啦,写BIOS 就OK了
发表于 2012-2-28 00:15:29 | 只看该作者 �
兄弟,祝你好运!
发表于 2012-2-28 01:03:38 | 只看该作者 �
这个板我也看了下,是有硬伤在先得,内存spd供电线路烧断。软硬伤一起出现的几率很低,但不排除先前因为bios坏不过内存,楼主乱插内存烧到得。
发表于 2012-2-28 10:04:19 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS看看
发表于 2012-2-28 11:27:18 | 只看该作者 �
先测电压,如正常,在刷BLOS,按流程走
发表于 2012-2-28 20:58:28 | 只看该作者 �
恩,刷左BIOS,OK了{:soso_e100:}
发表于 2012-2-29 10:47:58 | 只看该作者 �
修好了,不错,
发表于 2012-2-29 11:18:59 | 只看该作者 �
这般 你插不通插槽现象还不一样呢
发表于 2012-2-29 12:41:16 | 只看该作者 �
有编程器的话,只要有一线BIOS的可能,先刷下没错
发表于 2012-3-1 21:08:52 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}
