查看: 3364|回复: 5
ATA 494和339控制芯片电源不开机
发表于 2012-2-24 20:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如题电源,辅助电源有电,断接风扇不转也无电。把494的4脚接地就会烧保险,后在AC电源中串100W灯炮,每短接494 的4脚和地就灯就会大亮。请问一下问题大致出现在什么地方?
发表于 2012-2-24 21:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关管和推动管以及大小电容性能是否良好再说。
发表于 2012-2-24 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查主开关管,如正常则查后级输出部分、三个输出整流复合二极管
发表于 2012-2-25 12:52:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是可以这样理解,那两个开关管不会同时导通,如果灯大亮,说明同时导通了,要么有开关管坏,要么说是推动管,494有没可能是坏的、
发表于 2012-2-25 15:36:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是这样理解的。楼主为什么不短接绿地线呢?如果短接绿地线无反应,则证明后级有短路现象、出现保护了,这时候查后级输出部分就行了,7500和推动只要你懂测7500(494)的脚位电压和7500的8、11脚相连的三极管的电压就可以知道了,不过最好你看多一些相关的帖子才测量,免得你测量时就出问题了!!  短接4脚到地后灯泡才亮证明7500(494)和推动管有输出,主开关管部分有工作了,但存在短路问题
发表于 2012-2-26 01:24:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢了。、
我再看看贴子哈。
