查看: 5326|回复: 30
[主板维修]
华硕M2N VER 1.02十五秒关机
发表于 2012-2-24 14:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N VER 1.02十五秒关机,USB供电都是正常的,数据线也有正常的阻值,BIOS刷了,集成的桥加焊了,还是一样,个供电都正常,忘指点,没思路了!!!!
能点亮吗?有提示吗?  发表于 2012-2-24 16:28
單橋的問題..  发表于 2012-2-24 15:46
发表于 2012-2-24 14:52:44 | 只看该作者 �
AMD的你换个CPU试试。不行还得加焊桥,温度到220度左右了你轻轻动一下看桥能动了不,很轻微的动一下再试试。
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 15:03
发表于 2012-2-24 15:06:08 | 只看该作者 �
CPu换了,还是一样的啊
发表于 2012-2-24 15:08:16 | 只看该作者 �
我是修笔记本的  这个台式机 是不是一定要轻轻的摇动啊   有时甚至不可以摇动啊 笔记本的也不能摇的太重
发表于 2012-2-24 15:11:11 | 只看该作者 �
这款型号桥特别容易坏 不能换就扔 换了也用不了多长时间
发表于 2012-2-24 15:47:13 | 只看该作者 �
建议还是换桥然后垫个薄铜片,再加个风扇,要不乘不了几个月,
发表于 2012-2-24 15:56:47 | 只看该作者 �
我觉得这种15秒关机的虚汗有可能,还有可能是某路供电不正常,用示波器抓各个供电的掉电时间,看谁最先掉下去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:23
发表于 2012-2-24 15:57:07 | 只看该作者 �
当然申明一下,俺是菜鸟
发表于 2012-2-24 15:57:45 | 只看该作者 �
排除cpu和南北桥的散热问题
发表于 2012-2-24 16:06:56 | 只看该作者 �
遇见过,不过我是换IQ,
IQ,哈哈,换人更好!  详情 回复 发表于 2012-2-24 20:07
发表于 2012-2-24 16:14:26 | 只看该作者 �
遇到过,我是加焊桥好的,不过用不了多久又坏了。
发表于 2012-2-24 16:26:56 | 只看该作者 �
看来就是集中到桥和I/O上面了呀!
发表于 2012-2-24 16:37:39 | 只看该作者 �
一般要提示什么东西不正常  才会15S 关机啊 你看是提示的什么
发表于 2012-2-24 16:55:27 | 只看该作者 �
I/O 有问题也会造成的
发表于 2012-2-24 17:10:47 | 只看该作者 �
提示的是USB
发表于 2012-2-24 18:42:54 | 只看该作者 �
这个华硕的15秒关机是通病了   你搜搜帖子就知道咋弄了  飞个3.3V 到USB下方的 限流排阻  这故障是 USB 的限流排阻电压低造成的
发表于 2012-2-24 18:59:31 | 只看该作者 �
看usb跳线对不对的话测usb阻止以前修过一个是断线了
发表于 2012-2-24 19:37:41 | 只看该作者 �
开机有提示的,,什么电流过大之类的...华硕的通病.
发表于 2012-2-24 20:01:12 | 只看该作者 �
我想是什么东西短路了
发表于 2012-2-24 20:05:18 | 只看该作者 �
期待各位大神和楼主的见解......
