楼主: 江伟888
华硕M2N VER 1.02十五秒关机
发表于 2012-2-24 20:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 20:58:49 | 只看该作者 �
就是桥不好了,重新做桥了
发表于 2012-2-25 10:36:08 | 只看该作者 �
华硕M2N VER 1.02十五秒关机 ›
已经解决了是UR4的电阻坏了,U USB0C23# SB      是OC电路坏了这里的电压实3V被拉成1.2V了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
辛苦了。。。。。  发表于 2012-2-25 22:50
同意楼主: 5
我说的对了吧 华硕的这个故障是通病  发表于 2012-2-25 13:29
发表于 2012-2-25 13:03:31 | 只看该作者 �
看看你的桥做好了没?
没看到我回复解决了吗,灌水啊  发表于 2012-2-25 13:11
发表于 2012-2-25 13:16:17 | 只看该作者 �
熊辉 发表于 2012-2-25 13:03
看看你的桥做好了没?
小伙子说话注意些  别这么冲  AMD的主板出现怪问题  一般来说  供电是先要查的   然后才是桥  没别的什么可以修的了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:42
发表于 2012-2-25 13:17:52 | 只看该作者 �
呵呵,是什么问题??
发表于 2012-2-25 13:18:14 | 只看该作者 �
看看你的桥做好了没?
再说了  你敢肯定你的桥100%做好了吗!桥的性能是好的吗!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都说了是USB过流检测电路的问题 还在这桥桥的  发表于 2012-2-25 13:28
发表于 2012-2-25 18:44:47 | 只看该作者 �
一步步来检查清楚。。 不行换板  现在维修不好做
发表于 2012-2-25 19:20:31 | 只看该作者 �
这块是垃圾中的精品。。。。修过n块了。。。。加焊桥不行直接叛死刑!!!!
发表于 2012-2-25 19:37:35 | 只看该作者 �
该替换的都替换了,如果确定是主板的话,重点看开机电路,是不是电容软击穿,开机后随温度增加而对地短路,照成的关机。
发表于 2012-2-25 20:38:03 | 只看该作者 �
15秒断电,ASUS的通病了。 上次碰到的是USB跳线掉了。今天下午一台M3A78也是15秒断电,持续清除CMOS解决问题
