查看: 12841|回复: 27
[维修经验]
插内存,引起主板内存供电MOS管坏。
发表于 2008-5-29 08:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天晚上,客户一机器 845gl主板,io:W83627HF。客户要买一内存。我给他插内存,当时没插紧,开机不行,插紧后再开机不行。拔下新内存,开机不行。把旧内存拔下再插上,诊断卡提示FF,伴随长鸣,应该是内存错误。再拔再插,就没反应了。诊断卡没有任何显示。
  发现,QW2、QW3、QW4、QW5、QW6、QW7、CF26异常发热。
(希望和我一样的嫩手,能从中获益。哈,在楼下的各位帮助下,我又学到了不少。 )
  问题已经解决。主板修好了,22楼有图。
  换了2个电容,1个mos管。
  换mos管功夫不到家,样子好丑,而且不小心把,内存插槽烫了。
  为了换mos管,把烙铁头给弄弯了。
  不知道哪位说说换mos管的经验呀,俺学学。
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-6-6 21:17 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 10 + 1 原创内容
查看全部评分
本文由 会员45629 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-5-29 08:36:50 | 只看该作者 �
您换根好内存条的试试,兼容性问题吧
发表于 2008-5-29 08:45:14 | 只看该作者 �
内存条换过了,不行。mos管非常热,烫手 。
发表于 2008-5-29 08:48:19 | 只看该作者 �
换内存供电管吧,应该是内存电路有损坏了!
发表于 2008-5-29 09:10:28 | 只看该作者 �
先换内存MOS 管撒,再看有没有其他的供电管发烫撒!!!!!!!!
发表于 2008-5-29 09:17:56 | 只看该作者 �
看内供电还正常不?还有就是在插拔内存时是否损伤了北桥 应在考滤范围
发表于 2008-5-29 09:19:58 | 只看该作者 �
供电管发热是不是意味着烧了。
内存mos管,如何辨认呀。是这个吗,见图!
发表于 2008-5-29 09:36:51 | 只看该作者 �
把CPU拆下来重新上一遍就好了..
发表于 2008-5-29 09:42:46 | 只看该作者 �
怀疑就换管子好了。。换只前测下内存电压。。电压正常就要考虑时钟和上拉电压。最后就北桥了。
发表于 2008-5-29 09:55:28 | 只看该作者 �
重插CPU,不行。
发个mos管清晰图。
发表于 2008-5-29 10:32:57 | 只看该作者 �
我晕,是内存的MOS管,还是叫维修人员修一下
发表于 2008-5-29 10:43:15 | 只看该作者 �
你插内存时应该损坏了内存供电电路了,先上CPU假负载测量一下所有供电电压,特别是内存2.6V供电。有能力的话自己找块坏主板拆场效应管换上,再次测量内存供电。最近维修了几例都是客户自己插拨内存引起损坏。
发表于 2008-5-29 11:29:18 | 只看该作者 �
原帖由 ltb526 于 2008-5-29 10:43 发表
谢谢啦,我正在学习维修主板。有些东西一知半解。您说的至少让我 知道怎么测了,怎么修了。哈。
发表于 2008-5-29 12:02:57 | 只看该作者 �
如果说一代的话,将插口朝左放,然后在主板内存插槽上卡上边第二个用表插入。然后可以用另一个表针量三极管,如果相通那个就是的。这是内存供电的线路
发表于 2008-5-29 16:28:52 | 只看该作者 �
先把CPU供电解决了.你说的那几个管发烫,是 CPU供电的.且下管是快恢复二极管,不是MOS管.由7500B或TL494控制两个对管,PNP和NPN的三极管,这两个管再控制上管的G 极.重点看一下那个对管,要不直接换了看一下,故障能否解决
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
查看全部评分
发表于 2008-5-29 16:36:03 | 只看该作者 �
先查内存供电有没有2.5V或3.3V,位置在DDR槽短的那部分最上面的2处。上假负载看看CPU供电时钟复位有无。另外:内存是北桥管的,量下北桥边上的贴片电阻电容什么的看看有无1.8V电压。
发表于 2008-5-29 18:56:54 | 只看该作者 �
估计是哪里给短路了,先查短路。没有短路就好修了。
发表于 2008-5-29 21:09:07 | 只看该作者 �
管热,这种原因是因为u的滤波电容坏引起
发表于 2008-5-30 21:21:50 | 只看该作者 �
首先机器拿来时正常点亮吗?能的话就是你装内存后坏的,有可能装的位置错误而烧了内存供电管,就是那个P3055,我看你拍的照片觉得3055下及旁边有锡珠,说明此管过热而融化了下面的锡,从底下渗出锡珠,你量一下内存槽子1脚及7脚,看电压是否为正常1.25V及2.5V,正常的话上内存再测量,不正常就换3055,再测量一下CPU的供电正常否!
评分
参与人数 1下载分 +15 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 15 + 1 回答正确问题。
查看全部评分
发表于 2008-5-30 21:32:13 | 只看该作者 �
测量一下VCORE有无短路,北桥是否很烫手.是的话北桥挂了!
遇到过一个带电插内存的,烧坏了电源.检测发现VCORE短了,内存供电被拉到0.9伏,竟然电源不保护.把我修机的电源也烧了,他原来的电源当时就坏了.最后换了北桥好了.
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2008-5-30 21:38 编辑 ]
