查看: 2950|回复: 12
技嘉845 不上内存不掉电 一上内存就掉电
发表于 2008-5-28 08:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-5-29 19:58 编辑 ]
发表于 2008-5-28 08:49:34 | 只看该作者 �
1:测内存供电是否正常
2:刷BIOS试试
发表于 2008-5-28 09:07:00 | 只看该作者 �
查一下内在工作条件,内在槽1脚VREF有没有1.25V,7脚VDD有没有2.5V  还内存槽中3组时钟都有没有,如果出现错,那就换供电管,和八脚芯片及电容
发表于 2008-5-28 10:06:42 | 只看该作者 �
记得有次是因为座子空焊.
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
悠澜客 + 2 好经验
小鱼学维修 + 1 经验哦!
查看全部评分
发表于 2008-5-28 11:53:09 | 只看该作者 �
是不是8I84GE-RZ?
发表于 2008-5-28 11:53:54 | 只看该作者 �
是不是8I845GE-RZ?是的话一定是内寸那儿的问题.
发表于 2008-5-28 13:01:17 | 只看该作者 �
插上内存之后,立即查负载这电压,如果会慢慢掉下去可以刷BIOS试试
发表于 2008-5-28 20:04:11 | 只看该作者 �
掉电,断电保护了!!!查内存相关供电!!!!!
发表于 2008-5-30 12:04:45 | 只看该作者 �
有过一例,括槽好了....................
发表于 2008-5-30 12:19:53 | 只看该作者 �
这个故障不用考虑掉电的问题]
这个太正常了!
现在就是内存不过!
发表于 2008-6-4 20:02:33 | 只看该作者 �
你们真是高手!主板也可以修
发表于 2008-6-4 22:10:57 | 只看该作者 �
我们这里一直在维修主板,内存.......哪个该死的家伙盗用我的ID在这里乱发消息!真是晕
发表于 2008-6-4 22:14:20 | 只看该作者 �
  不兼容
