查看: 1664|回复: 5
[主板维修]
主板不过内存
发表于 2012-2-15 08:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ati芯片组的主板,是联想品牌机里面带的主板一般的不过内存是北桥虚焊还是其它的问题,求助。
发表于 2012-2-15 09:53:31 | 只看该作者 �
内存那边电压正常不      如过正常   可以压一下北桥试一下
发表于 2012-2-15 11:11:20 | 只看该作者 �
时钟,供电
发表于 2012-2-15 11:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 12:15:48 | 只看该作者 �
也可能是BIOS问题哦
发表于 2012-2-15 12:17:58 | 只看该作者 �
1供电 2 bios 3桥嘘
4 cpu
大体上就这4种 其他的不常见
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 12:24
