查看: 3278|回复: 11
[主板维修]
电脑开机放那一会儿没有反应了
发表于 2012-1-29 18:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机放那一个小时没有反应了,重启又可以用了,这是什么原因。
电脑开机用3、4个小时黑屏了,重新开机又可以用,这会是什么原因。
这是同一台机子
发表于 2012-1-30 09:43:07 | 只看该作者 �
有显卡没有?有的话显卡可能性大。没有先刷BIOS吧
发表于 2012-2-1 10:22:31 | 只看该作者 �
驱动也有可能导致这样的问题。我自己亲身体验过。换主板,显卡官方的驱动问题解决。
发表于 2012-2-1 10:25:39 | 只看该作者 �
不好搞恶   可能
发表于 2012-2-1 10:48:35 | 只看该作者 �
电源有可能不稳定吗?
发表于 2012-2-1 11:18:02 | 只看该作者 �
看看温度是不是高啊   灰尘多了
发表于 2012-2-1 11:23:36 | 只看该作者 �
我这找到问题就是不能解决问题
发表于 2012-2-1 11:25:58 | 只看该作者 �
会不会是显卡温度问题呢?新手路过~~~学习一下~~~
发表于 2012-2-1 11:32:40 | 只看该作者 �
黑屏  现换个显卡试试吧  在考虑电源之内的
发表于 2012-2-1 17:56:19 | 只看该作者 �
CPU驱动电路有问题
发表于 2012-2-1 19:25:47 | 只看该作者 �
也有可能是主板的问题。
发表于 2012-2-1 21:13:23 | 只看该作者 �
换个显卡再试度其它?
