查看: 20579|回复: 170
[笔记本]
艰难维修LENOVO SL410档LOGO的历险记,最终还是好了!!!!
发表于 2012-1-20 12:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快过年了,都已经在做卫生了,一客户拿来一台LENOVO SL410的笔记本过要,要求加急维修,说春节要用,我开机看电流可正常跑码!就是档在LENOVO 的LOGO不动,键盘可以正常切换大小写(CAPS LOCK),对于这种问题之前也有一些维修经验,一般都是南桥周边外设所引起的,现进入维修作业:
1:把HDD 硬盘和CDROM 光驱都取下来,同样是档LOGO,同客户报价200块,做最坏的打算换南桥82801IBM,客户想到快过年了,也没有多讲,同意维修。
2:拆机,把BLUETOOTH断开,还是如此,没边法能取的都已经取了,还是动有表仔细量量吧,总不能直接做南桥吧,关键是点胶的呀,是IBM那种胶!
3:还是从最简单的开始,断 coms电池,有现成的BIOS资料,先烧录一个试试,还是故障一样。
4:首先查到硬盘,光驱的STAT的数据线,很正常,一步一步的往下查在查到USB的时候发现了一个问题,USB的数据和时钟是正常的,但是在量到USB的5V供电PIN的时候发现阻值只有10欧,通电量电压只有1V,心中暗喜,以为是USB头是不是坏了,仔细看看没有发现任何异常,不过想想问题也不会太大,从5V开始跑吧,量到U30的时候,发现很烫
把U30拆机再量USB的阻值,发现还是10欧,输出部份没有别的了,还有一个电容:拆掉他,阻值正常了,装上U30已经可以正常5V。
5:通电试机,LOGO不档了,已经可以进BIOS了,但是伴随着新的问题出来了,报错0199
进BIOS恢复出厂设置还是一样0199
6:心想会不会是刷BIOS造成的,把BIOS刷回去,还是报0199,一始有些心慌,还是从细心开始,不可能南桥的问题吧,根据维修IBM机器的经验来看,报0199还是南桥ICH外设的问题多一些,网卡。声卡,1394 一个一个的看,当我检测到网卡RTL8103L时候发现很热,拆下他,开机不报错了,该死的,网卡也坏了
7:换了网卡已经OK,报错也没有了,可直接进系统了
8,让小妹装机,整个维修流程结束,200块入手,总一下,维修还是先不要凭感觉换南桥。从简单开始!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 12:11
同意楼主: 5
不错,图文并茂  发表于 2012-3-18 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 21:26
同意楼主: 5
次次小妹装机,是不是吸引眼球呢??建议把你小妹的图贴出来,以正视听,哈哈  发表于 2012-2-22 14:46
我也想知道,CAPS LOCK能切换大小写,这个能代表什么?请楼主不奢赐教。  发表于 2012-2-22 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 20:46
技术熟练,报价太低  发表于 2012-2-17 20:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 21:23
同意楼主: 5
楼主技术好,助手更好, 小妹装机 这待遇。催人上进啊~  发表于 2012-1-24 21:57
同意楼主: 5
过程很详细啊,不错。  发表于 2012-1-24 11:36
价格不是很给力,应该二次报价的。  发表于 2012-1-22 16:37
评分
参与人数 13下载分 +96 收起 理由
nahlj + 5 赞一个!
沈元 + 6 赞一个!
梦里又飞花 + 5 赞一个!
m244819 + 2 很给力!
星星满天飞 + 10 赞一个!
是人非神 + 10
不会看电路 + 10 赞一个!
维大 + 4 新年好
我是刚来的 + 10 很给力!
长治笔记本维修 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员152687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-20 12:52:52 | 只看该作者 �
又是小妹装机
点评
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 03:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-22 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 21:20
发表于 2012-1-20 13:07:19 | 只看该作者 �
很好的经验!!!
顺便问一下,怎么都有小妹来装机。
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:01
同意楼主: 5
小妹  发表于 2012-3-18 17:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-22 15:07
发表于 2012-1-20 13:11:04 | 只看该作者 �
明白了 BIOS 检测 网卡不过,就卡LOGO 谢谢楼主。
报0199还是南桥ICH外设的问题多一些,网卡。声卡,1394 一个一个的看。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 12:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-15 22:02
同意楼主  发表于 2012-3-4 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:19
发表于 2012-1-20 13:38:12 | 只看该作者 �
哦,前两天搞的SL410当LOGO是因为USB口短路,撬开短路的铜片就好了。
发表于 2012-1-20 13:44:49 | 只看该作者 �
SL410毛病太多了。。还要带胶真是失败
发表于 2012-1-20 13:52:13 | 只看该作者 �
呵呵 不错,,,
发表于 2012-1-20 14:02:52 | 只看该作者 �
楼主!很好的思路
发表于 2012-1-20 14:28:48 | 只看该作者 �
技术员最后是修电路就好了,装机让小妹装相对细心一些嘛
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:44
唉,最讨厌拆装机器,那个耽误时间啊。尤其C壳下面带排线的,好几次都得拆掉重插。  发表于 2012-3-15 18:34
同意楼主: 5
说的对  发表于 2012-2-22 14:12
同意楼主: 5
小妹妹养眼不?哈哈。。不过也是的。。男的装机不如女孩子。。天生的仔细。。  发表于 2012-1-27 11:32
发表于 2012-1-20 14:38:36 | 只看该作者 �
那小妹除了装机,还干啥啊{:soso_e127:}
发表于 2012-1-20 14:47:15 | 只看该作者 �
*脏话*,亮点都在小妹装机么!!楼主维修都不看了!汗!!!
点评
怎么没看了。。是最后才写到的小妹装机的呀?  发表于 2012-1-27 11:33
发表于 2012-1-20 15:13:54 | 只看该作者 �
0199是什么报错   进BIOS按F9可以解决吧
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是啊!我的这台是进水的二修机,修好也是报0199进BIOS按F9重启就不报了  发表于 2012-3-25 16:19
发表于 2012-1-20 15:25:04 | 只看该作者 �
楼主的思路和技术都很好,小妹装机也挺诱人的,这也是卖点,嘿咻!
发表于 2012-1-20 15:39:29 | 只看该作者 �
思路很清晰啊 。。。。。。。。。
发表于 2012-1-20 15:41:59 | 只看该作者 �
价钱挺低的啊,你们那里的维修的活都叫你家搞走了吧。才200,没有想到如果真出现点什么意外,这200够不够本钱,呵呵。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 21:27
个人客户这么修的话,200是少了那么一点点。  发表于 2012-3-15 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:20
发表于 2012-1-20 16:38:44 | 只看该作者 �
打黑胶的南胶报200太低了吧,并且比较新的机器,最少也要350吧
发表于 2012-1-20 16:40:17 | 只看该作者 �
思路很清楚,学习了
发表于 2012-1-20 17:04:19 | 只看该作者 �
不错,很清晰
发表于 2012-1-20 17:43:15 | 只看该作者 �
看来这样挡logo的不用图纸照样也能修啊!!!学习了一下!!!
发表于 2012-1-20 18:14:55 | 只看该作者 �
羡慕你啊,有小蜜装机{:soso_e113:}
