查看: 3043|回复: 8
金河田S400点不亮主板
发表于 2012-1-17 16:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一个金河田S400电源,点不亮主板,该电源的各组输出电压正常,灰5V也有,接在主板上测量输出电压也正常,不知道是电源哪里的问题?
发表于 2012-1-17 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先确定是不是主板的问题,不要接主板,空载启动电源后接一个12V/35W的灯泡来测试各组电压,看输出电压有没下降,如果有下降就维修电源
发表于 2012-1-17 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
条件允许可以代换主板。
发表于 2012-1-17 21:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点不亮 主板的问题应该多些
再换个电源试下就知道了
发表于 2012-1-17 22:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先确定,LZ的意思是电源问题哦!
点评
同意楼上说法  详情 回复 发表于 2012-1-17 22:07
发表于 2012-1-17 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-1-18 01:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电源的问题
拿个好的电源插上一试不就知道了,现在搞维修的手里应该有电源吧
不亮机  楼主为何就肯定是电源的问题呢  用替换法很好搞的
发表于 2012-1-18 12:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
当然已经确定是电源的问题了
发表于 2012-1-18 20:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bruce1323 发表于 2012-1-18 12:09
当然已经确定是电源的问题了
那就查紫+5Vsb电压
&按带不动负载来修
