查看: 5545|回复: 13
[主板维修]
华硕P5G41T-MLX V2主板加载程序自动重启
发表于 2012-1-14 10:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX V2主板加载程序自动重启,不管是U启动还是CD-ROM启动都是一加载就自动重启。开机关机都正常就是无法加载程序、无思路了,忘高手路过帮帮看看
(注:CPU、内存条、电源都换过还是一样的问题,BIOS、桥都没有动过)求思路   在线等
发表于 2012-1-14 10:36:37 | 只看该作者 �
你是不是想说做系统重启的。。。直接拿出硬盘做不就成了。。
朋友你理解错了,不是做系统,主板不能加载程序、请看清楚了再来回复 谢谢支持  详情 回复 发表于 2012-1-14 10:39
发表于 2012-1-14 10:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 10:40:10 | 只看该作者 �
先刷bios试试吧
发表于 2012-1-14 11:10:09 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-1-14 11:30:59 | 只看该作者 �
CPU供电不足吧,因为加载程序电脑是负载是满负荷,
同意楼主: 5.0
U供电 谢谢大家指点  详情 回复 发表于 2012-1-14 13:22
同意楼主: 5
打开机箱,在加载程序前找到检测点并准备好,检测加载程序瞬间问题出在哪。  发表于 2012-1-14 11:57
发表于 2012-1-14 11:41:17 | 只看该作者 �
刷完BIOS再说吧
发表于 2012-1-14 12:16:27 | 只看该作者 �
直接干北桥吧!包好!
发表于 2012-1-14 13:22:48 | 只看该作者 �
U供电 谢谢大家指点
发表于 2012-1-14 13:28:02 | 只看该作者 �
没遇见过哦
发表于 2012-1-14 13:32:20 | 只看该作者 �
是不是会有病毒?
有的病毒隐藏了很好
发表于 2012-1-20 09:07:56 | 只看该作者 �
问题解决了,本人直接把那台机器的硬盘换到另一台机器上GHOST了一下,再装回原来机器封装结果问题解决。郁闷的很!希望大家看了此贴对你们有所帮助!
同意楼主: 5.0
另外,楼主的那套刘坚强中的151~230及261~300已无法下载,如果不是楼主自己某些原因删除,恳请补上。总之谢谢楼主。  发表于 2012-2-2 16:24
同意楼主: 5
这样有可能是硬盘数据线或者内存等有接触不良,楼主的装拆使其接触好了。  发表于 2012-2-2 16:16
发表于 2012-1-20 12:27:39 | 只看该作者 �
Ghost就解决问题了?看来还是有系统安装盘为好
发表于 2012-1-28 23:24:18 | 只看该作者 �
软件的问题啊~~~路过~~~
