- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-17
- 精华
我的浅见:你给的资料有限,上U有1.2V,RESET长亮的话,简单判断的话,摸摸CPU有没有温度(没温度CPU座边上的两个电源IC及周边检查一下),量一下显卡槽边上和内存槽下的大场管短不短路(大致是5V,3.3V,1.8V和5V,1.9V)看看北桥和南桥、IO、网卡、声卡、串口IC温度高不高,量一下北桥边上的大一点的贴片电容电压,一般是1.5左右,南桥边上5V,3.3V左右,内存上方边上风扇座子旁有个8脚电源IC量一下(大约12V,7V,1.8V,0V),时钟IC边晶振14.318两脚有电压差没有(分别1.3~1.5V左右),这都是我最先简单的常规检查,都查不出来的话,北桥嫌疑最大,上内存测试卡打阻值,量南北桥之间13条数据线,再不行只好对图纸跑线路了,这个请其他高手指点。 |
