楼主: bmd8800
菜鸟学习贴。。有图有真相。。老鹰给指点。。
发表于 2012-1-29 22:18:39 | 只看该作者 �
一点基础都没有,复位灯,是常亮,还是亮一下就灭,复位常亮的话,就是供电,时钟,复位不正常,复位灯闪一秒就灭,那就是复位正常,复位正常,先刷个BIOS,先,,,,,估计你连供电时钟,复位都没测量,不会看灯的话,测量PCI-A15脚有没有高电平.3.3V,,就知道复位有没有,最好上个真U,,,你上假负载的话,有些板子会几秒就掉电,你这个是杂牌板子吧,,,,,,哈哈
发表于 2012-1-29 23:03:43 | 只看该作者 �
慢慢修吧。。。
发表于 2012-1-30 08:41:43 | 只看该作者 �
这种检测卡,复位灯闪一下常亮应该是有复位的,
