查看: 4213|回复: 20
[主板维修]
精英主板跑c1
发表于 2012-1-11 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块收银机的小主板通电总是跑c1、不加内存也一样、内存供电正常、数据地址线阻值一样、北桥加焊过。目前陷入困境。
难道内存的工作条件只有供电吗?看看DDR-VTT spd smbclk smbdata  发表于 2012-1-11 13:20
发表于 2012-1-11 11:09:52 | 只看该作者 �
会不会是北桥坏了、怎么测量好坏呢。
发表于 2012-1-11 11:14:09 | 只看该作者 �
南北桥没跑过呢……
发表于 2012-1-11 11:25:14 | 只看该作者 �
内存的 SPD 供电有没?
发表于 2012-1-11 11:56:04 | 只看该作者 �
换根内存,然后重植或者更换北桥
发表于 2012-1-11 12:02:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试吧
发表于 2012-1-11 12:30:13 | 只看该作者 �
看看过内存的条件过了有
发表于 2012-1-11 15:10:10 | 只看该作者 �
先软后硬,刷bios看看
发表于 2012-1-11 15:49:45 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2012-1-11 22:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不刷BIOS试试呢
发表于 2012-1-31 09:00:11 | 只看该作者 �
查内存工作条件是否满足了,不行刷个BIOS看看
发表于 2012-1-31 09:14:42 | 只看该作者 �
放下电试试看
发表于 2012-1-31 10:03:23 | 只看该作者 �
学习一下~~~新手不太懂什么是DDR-VTT spd smbclk smbdata  ??谁能给解释一下呢?
发表于 2012-2-2 14:47:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2012-2-11 13:42:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-2-11 14:22:51 | 只看该作者 �
先从简单的开始吧~~同楼上的
发表于 2012-2-11 19:54:04 | 只看该作者 �
等待...答案  中,呵呵呵
发表于 2012-2-11 22:27:53 | 只看该作者 �
先测内存,再换个U看看!
发表于 2012-2-11 23:26:57 | 只看该作者 �
主板跑C1按常理来说一般是不过内存造成的啊。偶觉得有以下两种可能:一首先检测内存的四个供电条件(VCC、VDD、VCC-SPD、VREF)是否满足。然后是时钟、复位、SMBUS。还有一种可能就是CPU供电。
发表于 2012-2-11 23:31:26 | 只看该作者 �
内存电压正常的话,查北桥的电压。桥不正常内存不会过的。BIOS也会影响内存,一个个查!
