查看: 7595|回复: 87
大哥帮忙i看看这样的焊盘,焊芯片上去有没有什么注意事项的。
发表于 2012-1-9 18:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
拖焊盘的时候拖的太厉害了,掉漆了,这两个点连到一起去了,但是都是接地的。
这样情况直接焊芯片回去会有问题吗?要不要做一些特殊的处理?
补充内容 (2012-1-11 23:45):
sony 的机器,搞上去后,电流跑到2.1A。。。还是不亮
应该是没有问题,你看上面铜皮是连在一起的。  发表于 2012-1-15 09:25
直接焊沒有問題...  发表于 2012-1-11 09:06
发表于 2012-1-9 18:49:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不用做处理。直接焊芯片就行。那几个角是相连的。
发表于 2012-1-9 18:50:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你要是怕有什么情况的话,你拿绿漆给分开。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 16:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-13 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 09:07
发表于 2012-1-9 19:38:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没事!正常 来吧~~~~~~~~~~
发表于 2012-1-9 19:41:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
焊吧,没事的
发表于 2012-1-9 20:52:17 | 只看该作者 来自: 吉林白城
接地的没事
发表于 2012-1-9 20:54:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然是共接地点,就没有问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 16:31
发表于 2012-1-9 21:01:12 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
妹妹你大胆的往上焊吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 12:39
发表于 2012-1-9 21:13:15 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
你要是怕的话就加点绿油膏,加紫外光照一会!!就OK了啊!
发表于 2012-1-9 21:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个脚都是接地的无所谓 上吧
发表于 2012-1-9 21:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这点连锡不算什么·哦·。融锡时注意点就可以
发表于 2012-1-9 22:09:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好处理一下,防止焊接是焊点面积过大造成空焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上面好像三个连载了一起 点掉两颗珠子在上  发表于 2012-1-11 10:29
发表于 2012-1-9 23:00:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是用绿漆处理一下,防止空焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:22
发表于 2012-1-9 23:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   应该没事吧  做了再说呗
发表于 2012-1-9 23:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不要紧的,就是融锡在一起也不要紧,就是加热的 时候不要太长,焊上即可
发表于 2012-1-9 23:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
地线没事的,不用管它
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 12:10
不好意思今天头有点晕 看错了  发表于 2012-1-11 10:30
反对楼主: 5
地址线没关系吗???????  发表于 2012-1-11 10:29
发表于 2012-1-10 00:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看上去不是很好,,
发表于 2012-1-10 09:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新手需要多多学习
发表于 2012-1-10 09:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
绿漆处理下最好,省得有问题麻烦。
发表于 2012-1-10 09:25:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最好用绿漆处理一下 也不费什么事 免得麻烦
