楼主: woshidianpa
大哥帮忙i看看这样的焊盘,焊芯片上去有没有什么注意事项的。
发表于 2012-1-10 09:44:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题不大呀 ,焊应该就成
LZ结果咋样
发表于 2012-1-10 09:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是接地的话,是没关系的。如果是两个不同的信号,就麻烦了
发表于 2012-1-10 10:09:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
妹妹大胆往上焊
发表于 2012-1-10 10:15:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是直接相连的,没事的
发表于 2012-1-10 10:40:46 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
接地的话理论上来说是没有问题的
发表于 2012-1-10 10:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主焊上了没有。。如何?
发表于 2012-1-10 10:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
地线   没事   不予理会
发表于 2012-1-10 11:00:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点不点绿漆都没事,看你做事是不是想追求完美了。
发表于 2012-1-10 11:07:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接焊,没问题。
发表于 2012-1-10 11:16:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以查下那几个点是否都是接地的,如果不是就用拖锡线加BGA焊膏拖,再加绿漆最保险……
发表于 2012-1-10 11:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊吧没事的
发表于 2012-1-10 11:55:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没事的!大哥大胆的焊吧!
发表于 2012-1-10 11:59:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以不管只要是共享的,还可防止虚焊呢
发表于 2012-1-10 12:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是都是对地,就没必要去分开它们了。看一下是不是连在一块铜皮上。。
发表于 2012-1-10 12:15:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有关系的,我以前做过
发表于 2012-1-10 12:16:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
假如是我 就大胆焊上去,不管他
发表于 2012-1-10 13:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接焊就可以了,不用处理的
发表于 2012-1-10 14:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
应该没有问题的。。。
发表于 2012-1-10 14:28:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般没事的,地线都是通的
发表于 2012-1-10 14:44:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这两脚本来就相连的,做上去没事
