标题: HP 6531S不跑U维修 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-1-9 11:44
标题: HP 6531S不跑U维修
HP 6531S不跑U维修
接机上电发到电流上到0.34A,登记过后拆机,观察全板无进水现象,测全板无短路现现象,通电电流在0.34A,测CPU电压有,全板电压OK,测CPUPG、复位无,再测南桥的主复位无,测CPU的开启有,CPUIC的PWR_GOOD_3也有,
时钟信号VR_PWRGD_CK505#也正常,但是南桥的PCIRST#电压无,量了一下南桥外围的供电也正常,于是更换南桥一样,刷BIOS一样,到了下午再重新理顺了一下思路来一步一步的查,查到Q50管的第3脚阻值偏低,
取下Q50阻值正常了,更换Q50管子,上电测南桥主复位Ok,CPU复位OK上电亮机。
一手机没有被修过,可是被我给弄惨了。
作者: 但强    时间: 2012-1-9 12:54
支持楼主。
作者: 但强    时间: 2012-1-9 13:01
Q50是N沟道管子,1脚高电平导通了,那此时VR_PWRGD是个低电平哦,有一个二极管在Q50里面,使VR_PWRGD没直接接地,我想请教的是,此时VR_PWRGD是个什么状态?是高电平有效还是低电平是正常的?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-1-9 13:11
是不是时钟没有正常的输出呢?
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-9 13:22
楼主一直是个高手,电路图分析的那么好,
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-9 13:31
但强 发表于 2012-1-9 13:01
Q50是N沟道管子,1脚高电平导通了,那此时VR_PWRGD是个低电平哦,有一个二极管在Q50里面,使VR_PWRGD没直接 ...
高电平有效
作者: 但强    时间: 2012-1-9 14:26
不会看电路 发表于 2012-1-9 13:31
高电平有效
不是拉低了吗?
作者: sbsl    时间: 2012-1-9 17:30
谢谢各位朋友加分。
作者: 金格    时间: 2012-1-9 17:33
这个板子 时钟应该是 低电平开启的吧
作者: sbsl    时间: 2012-1-9 17:43
是的,时钟是低电平开启
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-9 19:54
但强 发表于 2012-1-9 14:26
不是拉低了吗?
vr_pwrgd_ck505#是低电平有效   Q50不导通
VR—pwrgd是高电平有效
作者: feinimoshu    时间: 2012-1-10 13:00
CPU电源管理芯片    发一个信号出来   开起时钟
作者: feinimoshu    时间: 2012-1-10 13:03
CPU电源管理芯片     正常后   发一个VR_PWRGD_CK505#    通过Q50转换   出来一个叫做   VR_PWRGD
  去开启时钟信号   对吗  ?
作者: sbsl    时间: 2012-1-10 15:34
不应该先杀桥。
作者: lwj1004    时间: 2012-1-10 22:58
呵呵,不仔细的后果呀,不过最终修了就是硬道理.
作者: yzl658432    时间: 2012-1-11 11:09
楼主太粗心了。没仔细测就干桥。。
作者: huangxin52    时间: 2012-1-11 19:42
老胡大意了撒,是不是没有时钟?犯了初级错误。。。。我看见不跑马才进来看的,原来是pg不正常而已。。。
作者: chunyi123123    时间: 2012-2-1 20:47
高电平去时钟才对
作者: whdiy    时间: 2012-2-17 20:28
RST都没有当然会不跑U,CPURST有了不跑码最头痛了,年前一台东芝M300的,还没有搞定。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-2-18 11:11
都查到信号没起来就干桥 大意啊
作者: sbsl    时间: 2012-2-18 11:20
是呀。太大意了,有时候总觉得只有做了大手术之后,才能静下心来。呵
作者: crazykiller    时间: 2012-2-24 22:55
LZ是怎么知道它偏低的啊,经验吗?
作者: tongve    时间: 2012-2-27 14:48
能搞得好就是好
作者: 601995580    时间: 2012-3-9 10:24
很给了啊借鉴一下啊
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-12 23:50
干了桥 就不考虑 桥的干扰,再静下心来 跑线路,这也是 我常 常的想法,但实践证明 不是通病的桥往往无效果,不过,BGA技术都过硬,无所谓了,哈哈,深有同感!
作者: sbsl    时间: 2012-3-12 23:53
摘星派掌门 发表于 2012-3-12 23:50
干了桥 就不考虑 桥的干扰,再静下心来 跑线路,这也是 我常 常的想法,但实践证明 不是通病的桥往往无效果 ...
我一般修机器,感觉不动点大的,总是想到桥上,不放心动一下也死心了。
作者: wang774512    时间: 2012-3-13 09:18
一般看到这种现像就看时钟是不是没有
作者: 上帝天空    时间: 2012-3-13 13:44
cpu pg怎么测啊, 楼主说明一下 。
作者: sbsl    时间: 2012-3-13 14:05
用假负载测
作者: chenwei    时间: 2012-3-13 15:59
不跑u的无cpu复位还好修,要是有了就麻烦了
作者: crazykiller    时间: 2012-3-18 08:28
呵呵,楼主还是蛮厉害的吗,就是U的PG没有给到SB造成的故障!
作者: sbsl    时间: 2012-3-18 08:44
过奖了,这些天维修都是弄些简单的了。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-20 22:24
一般修到AMD的机器我都没有仔细查过信号
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 19:11
弄好了就行?
作者: 乞风儿    时间: 2012-3-23 21:26
同意楼上的说法
作者: lml556556556    时间: 2012-3-27 10:01
不错 发现问题就好,,维修就得慢慢的积累经验啊
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 20:44
楼主思路很清晰 是电路高手
作者: 林则凡    时间: 2012-5-5 16:26
时钟没有输出是不是也有影响呢
作者: sbsl    时间: 2012-5-7 09:33
时钟不出也有影响
作者: 凝木    时间: 2012-5-10 22:47
思路不错的。。。。
作者: jack007    时间: 2012-7-14 13:40
PM_PWROK與VR_PWRGD相與才會有CPU復位
作者: 296366935    时间: 2012-7-14 23:37
没复位的机子好修啊
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-7-16 16:51
不过最终还是修好了,
