楼主: sbsl
[笔记本]
HP 6531S不跑U维修
发表于 2012-2-18 11:20:08 | 只看该作者 �
是呀。太大意了,有时候总觉得只有做了大手术之后,才能静下心来。呵
发表于 2012-2-24 22:55:48 | 只看该作者 �
LZ是怎么知道它偏低的啊,经验吗?
发表于 2012-2-27 14:48:28 | 只看该作者 �
能搞得好就是好
发表于 2012-3-9 10:24:33 | 只看该作者 �
很给了啊借鉴一下啊
发表于 2012-3-12 23:50:53 | 只看该作者 �
干了桥 就不考虑 桥的干扰,再静下心来 跑线路,这也是 我常 常的想法,但实践证明 不是通病的桥往往无效果,不过,BGA技术都过硬,无所谓了,哈哈,深有同感!
我一般修机器,感觉不动点大的,总是想到桥上,不放心动一下也死心了。  详情 回复 发表于 2012-3-12 23:53
发表于 2012-3-12 23:53:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 09:18:02 | 只看该作者 �
一般看到这种现像就看时钟是不是没有
发表于 2012-3-13 13:44:43 | 只看该作者 �
cpu pg怎么测啊, 楼主说明一下 。
发表于 2012-3-13 14:05:30 | 只看该作者 �
用假负载测
发表于 2012-3-13 15:59:16 | 只看该作者 �
不跑u的无cpu复位还好修,要是有了就麻烦了
发表于 2012-3-18 08:28:42 | 只看该作者 �
呵呵,楼主还是蛮厉害的吗,就是U的PG没有给到SB造成的故障!
发表于 2012-3-18 08:44:00 | 只看该作者 �
过奖了,这些天维修都是弄些简单的了。
发表于 2012-3-20 22:24:30 | 只看该作者 �
一般修到AMD的机器我都没有仔细查过信号
发表于 2012-3-23 19:11:28 | 只看该作者 �
弄好了就行?
发表于 2012-3-23 21:26:08 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-3-27 10:01:54 | 只看该作者 �
不错 发现问题就好,,维修就得慢慢的积累经验啊
发表于 2012-4-1 20:44:26 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 是电路高手
发表于 2012-5-5 16:26:21 | 只看该作者 �
时钟没有输出是不是也有影响呢
发表于 2012-5-7 09:33:27 | 只看该作者 �
时钟不出也有影响
发表于 2012-5-10 22:47:06 | 只看该作者 �
思路不错的。。。。
