查看: 3429|回复: 5
[维修经验]
联想 845GC-M2 l-i945gc 维修
发表于 2012-1-8 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始客户拿过来维修,,,, 不加电,  我拆机测试,  发现COMS 跳线,跳反,很惊喜, 跳正之后,
发现一个惊奇的问题,板子,有时候一点直接加电, 跑到 28  不亮,,, 重启, 还是不亮,  有时候,跑到28 可以点亮,     有时候点开机,没反应,不加电,  等30秒钟, 才会加电。 但是 经常跑到28不亮,
我测试晶振,正常, 南北桥,压正常,各路电压正常, 时钟正常, 没有头绪了,只好换掉 I/O IT8718F-S
换过之后,还是老问题, 只在无语了,,,  难道是桥的问题????    最后一招了,,,我把  32.768 和谐振电容,一起换掉,  开机。。。。。。。。。。      第一次开机正常,,, 第二次正常,第三次正常,第四正常。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   正常了。。。正常了。
发表于 2012-1-8 15:50:24 | 只看该作者 �
不通电换那可以理解,但跑二八跟那有啥关系?
发表于 2012-1-8 16:00:56 | 只看该作者 �
晶振问题一般是跑CF 吧
发表于 2012-1-8 17:44:56 | 只看该作者 �
32.768有时候是这样的,不开机、死那,或者跑不过内存代码的、CF、26、28的我都遇到过!
发表于 2012-1-14 16:19:46 | 只看该作者 �
维修的一个总原则:先软后硬,先易后难。
发表于 2012-1-14 16:45:10 | 只看该作者 �
好像是经验维修,没看到什么思路
