查看: 10339|回复: 72
[显卡维修]
有原件短路了,咋了?(自学维修的,有诸多不懂,望不吝赐教)
发表于 2012-1-6 23:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄色圈起来的,万用表二极管档测量,直接叫。左边的那个SS24,也一样,短路了,测量GPU供电电感,NND,也叫,是不是直接挂了啊?
接主板的时候,GPU还能热,工作了啊
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果我猜得没错的话你们可能误解楼主的意思了,我想他可能是测这几个点的对地阴值时测到很低,用二极管档无非就是要测对地阻值,而现在很多表都是嗡鸣档与二极管档在一起所以响是正常的,测   发表于 2012-2-16 21:46
别打击人啊,不懂的问出来也需要勇气,打击多了大家都不敢问也不好啊。  发表于 2012-2-5 17:36
000就是欧姆的电阻,肯定对地是0  发表于 2012-1-29 19:07
那这个0电阻起什么作用。就起个连接作用  发表于 2012-1-19 19:07
那个是0欧姆电阻  发表于 2012-1-19 18:39
我没话说了这样的基础也是正式会员。以前不懂的人别说正式了。就是非正式也注册不了 吧  发表于 2012-1-19 16:07
红圈里面的是0欧姆电阻电感对地肯定也叫, SS24应该有500左右的阻值  发表于 2012-1-18 19:12
楼主连基础的阻值参数都看不懂,还敢修机啊  发表于 2012-1-8 18:30
反对楼主: 5
基础太差,得回炉学习再来!  发表于 2012-1-7 22:01
楼主多看一看基础吧!  发表于 2012-1-7 10:12
那是0欧电阻啊,SS24响不代表短路,看二极管压降,压降少于200都会响的  发表于 2012-1-7 09:23
这是个零欧姆电阻,当然要短路了  发表于 2012-1-7 09:20
发表于 2012-1-6 23:46:11 | 只看该作者 �
圈中的和那电感表量不叫才奇怪!但是那二极管叫了就是有点问题的.
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 17:04
我X都会不会啊,在线测都是不正确的。。。  发表于 2012-1-19 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 13:35
同意楼主: 5
只能说楼主自学还不到位。还得努力  发表于 2012-1-7 17:20
反对楼主: 5
圈的是0欧电阻。是用二极管档测量,不是测量二极管。  发表于 2012-1-7 11:12
发表于 2012-1-7 00:49:56 | 只看该作者 �
你是做维修的还是刚接触维修呢?
同意楼主: 5.0
就是刚接触也不可能连写了000的电阻带表什么吧。这样也敢修???起码先要看看书吧  发表于 2012-1-19 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 13:35
发表于 2012-1-7 07:49:54 | 只看该作者 �
楼主还是先去学下电路基础吧 还没学会走就别想着跑啊  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:58
发表于 2012-1-7 08:30:58 | 只看该作者 �
响了不能说明短路了,要看压降是多少。
发表于 2012-1-7 08:35:59 | 只看该作者 �
图中圈起来的是O欧姆电阻,当然叫的,SS24叫的时候你看看阻值是多少? GPU(CPU)电感肯定叫的,阻值比较小。这个不是短路。至于CPU为啥不热,机器不工作,你查其他地方,最起码供电先查了再说啊。
发表于 2012-1-7 08:39:59 | 只看该作者 �
不叫才怪呢。
发表于 2012-1-7 09:19:47 | 只看该作者 �
你测的时候要把CPU拿下来,才能测其对地阻值,那个圈黄色的,他的阻值是零欧姆,肯定会响
发表于 2012-1-7 09:23:34 | 只看该作者 �
肯定叫吧,0欧的,相当于保险电阻吧
发表于 2012-1-7 09:43:03 | 只看该作者 �
是的,叫了不代表短路,要值是多少。
发表于 2012-1-7 09:53:03 | 只看该作者 �
应该先 学学基础知识 然后再动手维修
先学会走然后才能跑
发表于 2012-1-7 10:09:17 | 只看该作者 �
0欧姆的不叫才怪呢!
发表于 2012-1-7 10:12:06 | 只看该作者 �
  诊断卡 插上 看供电都正常不 不正常在看那里短路 这样 测说明不了什么
发表于 2012-1-7 10:43:11 | 只看该作者 �
楼主,先从电阻电容二极管开始学,基本的物理知识得有得。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 11:13
发表于 2012-1-7 11:34:19 | 只看该作者 �
正常本来就正常
发表于 2012-1-7 12:07:08 | 只看该作者 �
NB的电感对地阻值 本来就低(大电流缘故),测VCORE,桥电压都不要只听声音不看读数。你那桥不一定坏了,先看下读数吧。新板NB的对地阻值低到几欧姆,但却是正常的。SS24是个二级管,你下向测下,反向也测下,如果都为零则拆掉再测,还为零查后级短路。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
仔细而认真的回复,你的态度值得学习,多谢你对新手不厌其烦的回复,你的回复对新手很有帮助,因为我也是新手。  发表于 2012-1-7 17:10
发表于 2012-1-7 12:08:27 | 只看该作者 �
我也是新手,我至少还晓得,三个0的电阻是0欧的电阻,相当于导线,肯定会响的,有时间了得去找饼哥好好学学啊
发表于 2012-1-7 12:54:39 | 只看该作者 �
哎呀,看来我还算好的了,以为在基地最差了,没想到。。。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
毕竟别人也是新手啊 !  发表于 2012-1-7 13:12
发表于 2012-1-7 15:47:53 | 只看该作者 �
电子基础很重要啊!
发表于 2012-1-7 16:07:24 | 只看该作者 �
收获不少吧~!
