查看: 3539|回复: 6
[主板维修]
一款方正富士康代工的K8M890M2MA的内存供电故障
发表于 2012-1-2 16:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道这板有自己的上电时序管理芯片W83304G和控制内存上管G极芯片W83320G这么一个芯片,用示波器测了下上管G极有瞬间的波形,说明芯片工作是正常的,上下管连接的电感前端的波形个上管G极波形是一样的,但是后端的波形就有那么一点,这应该是电感后端电路把这个信号给拉低了把?但是跑了线也没有发现异常,而且两个芯片和上下管也换过了问题还是和以上说的一样,求各位高手分析分析还有别的原因吗?[url=C:\Users\Administrator\Desktop\K6WS7JEDX$CG(M3F[75U0`2.jpg]图纸[img]C:\Users\Administrator\Desktop\K6WS7JEDX$CG(M3F[75U0`2.jpg
  1. C:\Users\Administrator\Desktop\K6WS7JEDX$CG(M3F[75U0`2.jpg
复制代码
[/img][/url]
发表于 2012-1-2 16:53:43 | 只看该作者 �
是的,这块板,我之前也修过,是后极有短路,是桥旁边哪几个MOS管坏了。
发表于 2012-1-2 17:29:12 | 只看该作者 �
这是通病吗?我把电杆也拆掉了,电感后端对地阻值只有13欧,减掉万用表的误差对地阻值应该是6、7偶太低了把,和北桥旁边三个MOS管的D极都在30一下!三个MOS管的D极单独对地阻值都在20欧!!!谢谢版主
发表于 2012-1-3 09:52:06 | 只看该作者 �
各位还有人遇到这样的问题么,北桥旁边三个MOS管没问题,是北桥问题吗?
发表于 2012-1-3 10:43:42 | 只看该作者 �
嗯,要好好学习了
发表于 2012-1-3 11:36:07 | 只看该作者 �
兄弟。G级电压出来了。D级电压有没有啊 S级有电压没。没有就换啊
发表于 2012-1-3 12:38:01 | 只看该作者 �
故障在北桥旁边的MOS上,换了两个有复位了,但是不跑吗有量了下内存供电只有O、5V,看来内存这边还有故障存在啊!
