查看: 4904|回复: 4
[显卡维修]
显卡偏色
发表于 2011-12-30 19:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显卡偏色,测接口三电阻对地阻值,两个为90欧姆正常,另一个30欧姆偏低。将相连二极管 电感 电容 75欧姆电阻摘掉后依旧,还应该是哪里问题啊?这个电阻是连到哪里的?电路跑不出来了求助大家
发表于 2011-12-30 19:45:44 | 只看该作者 �
我觉得RGB信号从GPU到VGA接口之间只有小电感和小电容,阻值一般是71-75欧,行场同步是经过门芯片,偏色的话,拆掉RGB针孔相连的电感和电容,阻值还是差太多的话,大是虚焊,小是GPU短路了。说的不对的话,请指教。
发表于 2012-1-3 01:59:24 | 只看该作者 �
跟那些电感电容相连的应该还有个75欧的电阻,或是两个150欧的电阻并联着,先把电阻拆掉,然后再量板上电阻位置的两个焊盘的对地跟VGA接口那个阻值比较低的那个脚的对地阻值是多少来判断是核心的问题还是外部电路的问题
发表于 2012-1-3 02:46:34 | 只看该作者 �
VGA接口电阻。还有芯片虚焊。这2中情况最多
发表于 2012-1-3 02:48:01 | 只看该作者 �
vga电阻。。桥虚焊2种情况比较多
